-   -   рест ССС в дорест е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rest-sss-v-dorest-e60-33656/)
ВАДИМ 53 14.04.2015 20:17
всем привет, возникла у меня проблемка следующего плана
машина досталась с уже заменённым ссс на рест, блок был воткнут прошлым хозяином без кодировки, не работали сабы под сиденьями, и т.п. я кодирнул нцсом все компоненты ссс, в итоге всё заработало как должно, но появился маленький нюанс - отвалился ряд кнопок с цифрами, тоесть ссс стал работать абсолютно так же как дорест. до кодирования кнопки с цифрами исправно работали.
подскажите какой параметр в кодировке отвечает за то есть кнопки с цифрами у морды или нет.
Eskimos 14.04.2015 21:47
Подобная проблема появилась после кодировки джостика рестайлинговой ссс на дорест. машине.
Busyman 14.04.2015 22:49
Поменяй признак года на рестайловый
ми)(алыч 14.04.2015 23:49
Сообщение от Busyman (Сообщение 364220)
Вадим а ТС не уточнил признак )))) а если у него пиндостан? Скажет неправильно,у меня был 1-8 а теперь 1-6 АМ ФМ. Ну это я так beer как жив здоров?
ВАДИМ 53 15.04.2015 01:38
подсказали на соседнем форуме :super:
cappl:
VA_FB
8_keys
VA_FB_AM_TOGGLE
aktiv
VA_FB_MODE_TOGGLE
aktiv
VA_FB_ENTERTAINMENT
aktiv
VA_FB_COMMUNICATION
aktiv
VA_FB_NAVIGATION
aktiv
ВАДИМ 53 15.04.2015 01:43
я не знаю как это нцсом делается :confused:
правлю по старинке руками нужные параметры :facepalm:
ми)(алыч 15.04.2015 13:15
Сообщение от ВАДИМ 53 (Сообщение 364234)
Да всё просто. Меняешь свой временной критерий на ретайлинг (у тебя допустим #0305 меняешь #0307) и кодируешь ССС. Но есть ньюанс если у тебя машина ЕСЕ (например *NA51) кнопки будут 1-8 а если US (например *NA53) кнопки 1-6 AM FM Так что если америкос признак тоже поменяй.
ВАДИМ 53 15.04.2015 15:52
машина европеец, ссс тоже.
смысла особого не вижу менять признак, кодировать, а потом всё равно руками править каппл, наверное вечерком подправлю просто нужные параметры :smile:
ми)(алыч 15.04.2015 16:26
Сообщение от ВАДИМ 53 (Сообщение 364272)
Ничего руками править не надо,временной критерий,кодинг ССС и всё!
ВАДИМ 53 15.04.2015 23:15
Сообщение от ми)(алыч (Сообщение 364277)
:smile:
VIDEO_DENY
deny_never
ACOUSTIC
aktiv
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
