Rheingold перестал видеть машину, Inpa видит
Старый 19.07.2018, 15:51 #21
Авто: BMW 320D
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
помер шнудок такое иногда бывает
Тоже так думал, купил новый, он тоже не работает.... Может прислали не рабочий, но подключив к своей старой е46 все без проблем читаеться. 7,8 замкнул перед этим соответственно. Далее снова х6 попробовал, тишина. Может именно режим dcan дохлый... Не силен я в техническом устройстве шнурка.... Потом поехал у товарища есть шнурок попробовали тоже нет(но у него так же старый кузов е53)... Вообщем незнаю, 3 шнура и все в отказ пошли.... Странно как то. Всякое конечно возможно..... Интересно что примитивный елм327 к машине подключаеться
query вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:00 #22
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от query Посмотреть сообщение
Inpa видит акб и ключ зажигания. Вчера пробовали подключать icom. Все отлично работает. Почему dcan шнурок больше не общаеться для меня остается загадкой...
Кстати инпа работает с эдиабасом 6 версии,а рейн с 7!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 20:05 #23
Авто: BMW 320D
Я бы тоже грешил на установки и настройки. Но шнурок так же не работает больше с программой carly на андроиде. А там нет никаких настроек только кнопка connect. О перестало работать одновременно как иста так и карли.
Старый 21.07.2018, 23:59 #24
DIS работает с эдиабасом 6.4, а инпа - с той версией, с которой ставится.
zyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 20:23 #25
А у меня такая проблема. Раньше нормально работала и INPA и Rheingold. Теперь Rheingold не видит машину. При идентификации крутит «Определение вин, подождите», потом «Проверьте что подключен интерфейс и включено зажигание».
Ввод VIN-номера вручную и попытка соединиться с конкретным блоком в Rheingold тоже не работает. При этом INPA все видит и работает хорошо. Не помогают: переключатель в шнурке, перезагрузка программы Rheingold и ноутбука в целом, сброс клеммы аккумулятора.
Машина E36, M43, 1998 год. Шнурок K+DCAN китайский с зеленой платой. RheinGold 3.47.10, Ediabas 7.3.0, Windows 7.
sukin_sin_yakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 10:00 #26
Кто-то в итоге нашёл причину? Тоже самое на е83 случилось. Не пользовался неделю ренгольдом. Теперь не коннектится. Инпа работает при этом
Последний раз редактировалось Cahgep; 05.10.2023 в 10:55.
Cahgep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2024, 05:14 #27
Авто: BMW X5
то же самое. Нашли решение?
WBU вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
