-   -   Саrsоft 6.5 или ЭБУ ??? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sarsoft-6-5-ili-ebu-18232/)
Vovan325i 01.03.2012 00:42
Доброе время суток всем любителям Бмв ! Очень нужна ваша помощь,рекомендация,совет!!! Бмв 325(Е36)1991г.в. Ситуация такая,подключаю Саrsoft 6.5,6.1 через железный CОM Порт,через ноутбук windows XР.,Прочитал двигатель-статус ОК ! Щиток приборов-ошибка и электрику кузова-ошибка концевик багажника. А все остальное неувидел. Короче я пробую посмотреть параметры работы движка в реальном времени и вот что он мне пишет-МОДУЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ ! Я беру снимаю фишку с расходометра и диагностирую на рабочем движке и вот что он мне опять выдал- СТАТУС ОК ! Такой вопрос,так должно разве быть,если нет,то с чего начинать и вообще что делать,как решить эту проблемму??? С Уважением к вам Владимир.
Vovan325i 01.03.2012 19:54
Здесь есть ЗНАТОКИ ???
gunhed 01.03.2012 19:57
Сообщение от Vovan325i (Сообщение 175390)
больше нет :ph34r:
Vovan325i 01.03.2012 20:09
Настоящий джендльмен...
Витюха 01.03.2012 23:58
Vovan325i,
Ну скажем данный софт живёт своей жизнью...поэтому верить ему нельзя на 100%
Совет может такой быть...шнурок ADS для INPA нужен...темка тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Vovan325i 03.03.2012 00:40
Я правильно понял,что карсофт незаработает,надо покупать INPА с АDS ???
Витюха 03.03.2012 05:02
Вложений: 1
Vovan325i,
Заработать то может он и заработает...но верить ему нельзя:ph34r:
Можно попробовать слегка переделать карсофт...но схемотехника может быть разная..
...а случайно не цепляешь его через переходник юсб-ком?
Vovan325i 03.03.2012 05:28
Сначало цеплял,показывал только электрику кузова,потом два ноутбука с железными ком портами,там показания чуть изменились,но то что двигатель работал без расхндометра и отключенным ддз и показания карсофта меня огорчили СТАТУС ОК ! Мне сказали,что бмв начала 90-ых карсофт не читает DМЕ. Поэтому раз начал,решил довести до конца,потратив при этом 5600р за карсофт, 1000р за usв coр шнурок да ещё и ноут с ком портом 6000р дак ещё и неработает эта х... мож инпа будет работать???
Витюха 03.03.2012 05:52
Вложений: 1
Vovan325i,
Дороговата так сказать диагностика выходит...
Скажу честно - таких годов через инпу не смотрел...нету таких машин у меня на прицеле...Но если в инпе данный год заявлен и мотор - то я уверен,что на 99% диагноза будет...при условии,что с проводкой до ЭБУ всё в порядке...
Vovan325i 03.03.2012 06:25
Мож у меня что с проводкой? Вот,что карсофт увидел по DМЕ : Single diagnosis DMЕ/ DМЕ - Stаtus: ОК ! Моdule info: DМЕ/DМЕ Vеr 3.1 320i-520i,325i-525i Воsch Наrdwаrе N 0261200403, Воsch Sоftwаrе 1267356547, Рrоductiоn 161, ВМW Hаrdwаre N 1730784,ВМW Sоftwаrе 1730003 -Single diagnоsis cоmpleted ! Вот что это значит???
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
