-   -   Сброс адаптации 5hp19 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sbros-adaptacii-5hp19-37899/)
just a user 10.12.2016 22:00
Всем привет. Суть в чем. После переборки коробки не получается сбросить адаптацию, так же как и до переборки не получилось увидеть значения коррекции. "То ли лыжи не едут, то ли я е..."
Машина е46, 2004 год, 170 т.км пробега, решился на переборку, так как после покупки увидел несколько раз шестеренку.
(000031 EGS: симптом, контроль передачи
000038 EGS: Симптом регулируемого переноса нагрузки)
Решил не ждать и снял её (коробку :) ) Гт в ремонт, комплект прокладок и фриков ZF, масло Мобил Lt 71141
После сборки, по идее, нужно сбросить значения адаптации, но никак не получается. Рейнгольд не помог.. не нашел такого в меню.. Сервисные функции-Привод-Значение коррекции- и.. ничего..
Как??
Симптом пинка с 4 на 3 (когда приближаешься к перекрестку и притормаживаешь, не сильный (неприятный) пинок и не каждый раз, но часто) остался.., Появилось-при разгоне немного ощутимо, как будто двойное включение передачи с 2 на 3 и с 3 на 4.. на пятую огонь! тоже не всегда..
Ах да.. и масло, температура 109 градусов (( теплообменник продул сжатым воздухом, но не промывал) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Чем смотрел. Остался кабель KKL от VW спаял 7 и 8 пины-читает. Товарищ пробовал своим K-Dcan и своим софтом (Рейнголд)-не видит значений коррекции и сброса адаптации, хотя на его Е60 все норм, он себе сбрасывал после переборки.
Может из-за того, что Тот же Рейнголд не корректно читает мой авто? Вин читает как WBA0000000..... а по факту у меня Калининград, но последние 7 символов читает верно.. Ну и коробку не определяет при идентификации т.с... хз(
Бублик конечно вернули не мой, но свеже сваренный, думал ругаться по поводу этого, мысль того, что моя втулка маслонасоса которая без визуальных дефектов притерлась к моему булику, не давала мне покоя, но товарищ (вроде как разбирающийся), который был посредником между мной и компанией представляющей запчасти и услуги по ремонту Гт, заверил, Мол не "ссы" , ты придираешься.. Я конечно попробовал крышку маслонасоса, как она сидит на неродном бублике-люфт есть но совсем небольшой..Решил оставить
Помогите советом дельным..
Заранее благодарен
dzoha17 12.12.2016 00:41
а инпой ни пробовали?
levanime 12.12.2016 06:09
в реине могут не быть файлы от Е46,
но я не спец
gekaben 12.12.2016 06:51
Функции эбу>> активация
just a user 12.12.2016 06:58
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 403433)
Пробовал, но по ощущениям ничего не изменилось...
Сообщение от levanime (Сообщение 403442)
но я не спец
А как проверить, есть ли они?
Сообщение от gekaben (Сообщение 403443)
И там что-то нечего активировать ( Сделаю скриншоты-выложу
сергей 1111 12.12.2016 10:50
Адаптация от проблем которые описал не спасет. Адаптация актуальна на коробках 6нр а на этих разници не будет.
just a user 12.12.2016 10:56
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 403447)
и значения коррекции не посмотреть? Что делать тогда? (не штатная работа EDS1 ? ) под замену?
п.с. Написал письмо с данным вопросом в Zf Мастер. Жду ответа
just a user 12.12.2016 15:43
В ответ тупо предложили поменять мою коробку на их с доплатой 45 рублей. С установкой и маслом 57 )) шутники:ph34r:
NUFLIN 12.12.2016 20:22
Сообщение от just a user (Сообщение 403466)
"Шутник" ты, а они серьезные ребята :cool:
BMW в своих машинах не заморачивается тонкой настройкой функций коробки, в отличие от ZF...
just a user 12.12.2016 20:56
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 403473)
"ты" видимо один из них.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
