-   -   сброс srs (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sbros-srs-6869/)
тугарин 12.06.2010 23:49
Сообщение от Denilozikevich (Сообщение 56005)
Это всё понятно, поставили новые подушки, но крэш в блоке всёравно прописан. Значит, как я понимаю, надо перепрограммировать блок СРС. По линии диагностики реально кальк СРСа прочитать, а потом правленный залить. А можно, залить чистый кальк с другого авто, а потом привязать блок СРС к машине? Спасибо.
а какие ошибки висят?:shock:
Denilozikevich 13.06.2010 18:17
Да вообщем то никакие. Просто интересен теоретический оспект. Как это правильно нужно делать.
тугарин 13.06.2010 22:54
подключить диагностику и стереть ошибки:biggrin:
zass 13.06.2010 23:03
..и крэш сотретси!?:)))
Denilozikevich 14.06.2010 15:20
Не верю, на других авто не стирается :confused:
Mik78 14.06.2010 15:25
Сообщение от Denilozikevich (Сообщение 56184)
Если краш записался, конечно обычным софтом не сотрётся:shock: никто ведь этого и не утверждал:confused:
Denilozikevich 15.06.2010 11:19
Так по линии диагностики возможно считать дамб СРСа? ну инпой или дисом. Что б епромку не выпаивать
Shahid 15.06.2010 14:47
Сообщение от Denilozikevich (Сообщение 56262)
Так по линии диагностики возможно считать дамп СРСа? ну инпой или дисом. Что б епромку не выпаивать
Возможно, но для этого bmw scanner нужен.
Denilozikevich 15.06.2010 14:56
А какой сканер подойдёт, привидите примеры, ну кроме дилерского, конечно
тугарин 15.06.2010 22:58
Сообщение от Mik78 (Сообщение 56185)
именно для этого и спросил у человека какие ошибки в блоке,если висит 240- то как правило программатор,но на бмв блок работоспособен до 3 столкновений,то есть после срабатывания меняете все поврежденные детали,то есть например прои боковом ударе-подушки,сателлиты,пиропатроны,клемму и т.д,и просто трете ошибки,лампа гаснет,бывали случаи на е60 приходится перезапускать системное время у блока,и потом ошибки трутся,у многих же других марок после дтп блок в помойку
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
