Сбросить коррекцию форсунок м57 DDE 4.0
Старый 08.03.2016, 00:17 #1
Авто: E39 3.0d
По умолчанию Сбросить коррекцию форсунок м57 DDE 4.0
Всем доброго вечера,проблема в следующем.Пару недель назад посмотрел коррекцию форсунок и оказалось что 3 и 5 цилиндр переливали -2.3 и 1 соответственно.Все каналы были в солярке,хотя обратку менял.Решил поменять наконечники(распылители).Сделал тест со шприцами получилось за 55 секунд 3 форсунка слила ~22мл и 5 форсунка ~17 остальные от 7 до 11.После замены распылителей стало 8 5 5 7 5 7 мотор работать стал приятнее и солярой пока не пахнет.расход по борт компу упал был 13,5 сейчас 12,3 наглядно так же видна разница.Но посмотрев коррекцию сейчас был очень удивлен.5 и 3 форсунки коррекция 2 и -4 и появился стук похожий на стук клапана,но мне кажется это форсунка.Через Dis пробывал обнулить но там в поле детали стоит "НЕТ" в выбор функций ,дополнительные функции,коррекции,плавности хода в правом столбике стоит "НЕТ" тоесть обнулить не получается.Обороты двигателя 750 оборотом тоже большие и уменьшить их не получилось.Подскажите как обнулить коррекцию Dis или inpa.M57 DDE 4.0
JN.Shadow вне форума
Старый 08.03.2016, 09:40 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Вот когда с права будет нет,то в низу выбирай план проверки и далее по зеленой стрелке.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 11:25 #3
Авто: E39 3.0d
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Я так и сделал,только он не чего не обнуляет.Коррекция все-равно остается неизменной.Может дело в самих форсунках?Не понимаю почему со старыми распылителями была коррекция меньше чем с новыми.
JN.Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:22 #4
Авто: E53 3.0d 2005
Так же интересует данный вопрос,можно ли в инпе это сделать и как?спасибо.
Последний раз редактировалось puzman; 14.03.2016 в 14:24.
puzman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 17:30 #5
puzman, ЗАБУДЬ (пока) про Инпу
puzman (14.03.2016)
Старый 15.03.2016, 18:04 #6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Сообщение от puzman Посмотреть сообщение
В инпа выбери проверку по оборотам в цилиндрах,это рядом с коррекцией и она будет по нулям,только двигатель начинает работать неровно,а это значит что проблема этим не решается.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 22:49 #7
в DDE4 сброс коррекций бессмысленное занятие, так что не трать время
vango вне форума   Ответить с цитированием
E39 m57 поменял форсунки, не могу сделать коррекцию поля форсунок tirex2001 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 14.03.2016 15:52
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
