-   -   "selflevel susp. inact" в е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/selflevel-susp-inact-v-e39-22598/)
stranger3xx 11.12.2012 00:25
Доброго времени суток дамы и господа...
Сегодня решил проверить а работает ли на моём 39-ом туринге 02 года
задняя пневмоподвеска... короче dis-ом через "активизацию детали" поднял потом опустил корму. обрадовался что вроде работает. ( до этого никаких признаков умирания не было, просто поставил новые стойки на перед и стало казаться что жопа как-то низковата относительно морды, не суть.)
Обрадованный тем что ошибок нет корма поднимается-опускается. собрался домой и на тебе: на приборке selflevel susp. inact ...
Подключил дис - ошибок по данной теме ноль....:eek1:
бобер увидел в LCM: "Регулировка дорожного просвета не активна", стереть не может. проверил еще раз Dis-ом компрессор-качает, подушки по отдельности опускают-поднимают...
вот зэ фак?
начитался что надо делать калибровку, вроде как она и от датчика дорожного просвета зависит ( у меня как раз передний скончался, жду с германии). в общем пока грустно и толковых мыслей никаких
voodoo5 11.12.2012 06:07
проверь подушки для начала
вспусти их до конца или програмно или выткни предохранитель открути немного гайки патрубков около рессиверов (черные боченки)
закрути воткни предохранитель если поднялась и шипения из подушек не булы значит какомуто из датчиков дорожного просвета скорее всего скоро придет хана или уже хана
NUFLIN 11.12.2012 12:04
stranger3xx, опять шаловливые ручки покою (причем не тебе, а нам) не дают?:biggrin:
В каком режиме блок? :cool:
stranger3xx 11.12.2012 12:18
не могу найти данные для калибровки датчиков.
у меня туринг 530i 02 года с "ходовая часть моторспорт"?
stranger3xx 11.12.2012 12:23
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 229665)
"опыт сын ошибок трудных..."
блок в обычном режиме - ни в транспортировочный ни в какой другой не переходил.
NUFLIN 11.12.2012 12:31
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 229669)
Ты его спросил, или это умозрительное заключение? :rolleyes:
stranger3xx 11.12.2012 13:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 229672)
я попросил дис его спросить, дис сказал что все ок! никакой режим не включился. врятли наврал - зачем ему это?))))
Ладно вернемся к теме. вчера вечером приехав домой еще раз тыкался дис-ом поднимал-опускал, лево-право и вместе. в каком положении оставил теперь не вспомню. пришел утром машина лежит на пузе на правую сторону, хз конечно там наклон еще был. открываю машину - слышу насос загудел. завел выехал на ровное место. машина стоит ровно и как надо. ошибки нет.:biggrin:
что это было?)))
NUFLIN 11.12.2012 13:31
Пойди теперь угадай, ЧТО... :biggrin1:
Peter7 11.12.2012 14:09
Может к тому было, что придется пневмобаллоны менять-чинить в не очень отдаленном будущем, начиная с правого.
stranger3xx 11.12.2012 15:36
хз в общем прошел за день километров 50, с остановками. пока все. в общем не тронь гомно-....)))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
