service engine soon
Старый 31.10.2015, 05:03 #11
Авто: bmw x5
При сканировании появляется ошибка 08 air-mass flow sensor!!! Расходомер поменял на новый, но ошибка все равно появляется, как правило когда постоит после пробега и потом надо заводить, но температура двигателя чуть чуть упала. На холодную заводиться без проблем!
Хапенок 72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 07:56 #12
Сказал спасибо: 9
Может расходомер добавочного воздуха и поменяли не тот ?
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 09:14 #13
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Хапенок 72 Посмотреть сообщение
Сообщение от zaharich Посмотреть сообщение
не может ! Он работает как раз на холодном прогреве.
Возможно не в расходомере дело, подсос весьма вероятен, сейчас часто сливная трубка в щупе забивается эмульсией от конденсата, начали РХХ подклинивать. Зима близко.
Старый 31.10.2015, 11:48 #14
Сказал спасибо: 9
Да, на холодную, но на запуск он никак не влияет, а чек будет зажигать.
Если сканировали INPA или мультимарочником то можно ошибиться, я это имел ввиду. Встречал такое, когда заменяли не тот расходомер.
Старый 31.10.2015, 16:32 #15
Авто: bmw x5
Расходомер брал с подбором на exist. не оригинал но сделан в Германии. По виду один в один с родным. Сканировал Creator BMW. Какие должны быть обороты Холостого хода на горячем двигателе? Показывает 690-700 об. Тоже склоняюсь к подсосу воздуха, но не могу понять где?
Старый 31.10.2015, 22:02 #16
Сказал спасибо: 9
А этот тетрис показывает топливные коррекции или только dtc? X5 какой кузов - американец?
Старый 01.11.2015, 11:21 #17
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Какой фирмы взял расходомер??
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 16:02 #18
Авто: bmw x5
Расходомер AUTLOG LM1070. Тетрис показывает все параметры в реальном времени, так напряжение на расходомере падает до 0,7 в, хотя должно быть 0,9 в. Думаю это связано с низкими оборотами холостого хода, думаю они должны быть в районе 800 об/минХ5 м54 BMW X5 3.0 i VIN: WBAFA53541LM80066 2001 г. европеец.
Последний раз редактировалось Хапенок 72; 01.11.2015 в 16:11.
Старый 01.11.2015, 22:27 #19
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Хапенок 72, можешь идти в магаз за расходомером vdo/siemens
Проверено на практике, остальные мандят как дышат
загорелся service engine soon Мороз077 Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2014 23:48
Service engine soon-американская система продувки катов Formula Den Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.11.2013 22:34
Надпись: SERVICE ENGINE SOON shhurup Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.04.2011 19:49
SERVICE ENGINE SOON vip_host Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.07.2010 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
