-   -   service engine soon (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/service-engine-soon-5618/)
Хапенок 72 31.10.2015 05:03
При сканировании появляется ошибка 08 air-mass flow sensor!!! Расходомер поменял на новый, но ошибка все равно появляется, как правило когда постоит после пробега и потом надо заводить, но температура двигателя чуть чуть упала. На холодную заводиться без проблем!:confused::shock:
zaharich 31.10.2015 07:56
Может расходомер добавочного воздуха и поменяли не тот ?
zheka1983 31.10.2015 09:14
Сообщение от Хапенок 72 (Сообщение 379357)
Сообщение от zaharich (Сообщение 379359)
не может ! Он работает как раз на холодном прогреве.
Возможно не в расходомере дело, подсос весьма вероятен, сейчас часто сливная трубка в щупе забивается эмульсией от конденсата, начали РХХ подклинивать. Зима близко.
zaharich 31.10.2015 11:48
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 379365)
Да, на холодную, но на запуск он никак не влияет, а чек будет зажигать.
Если сканировали INPA или мультимарочником то можно ошибиться, я это имел ввиду. Встречал такое, когда заменяли не тот расходомер.
Хапенок 72 31.10.2015 16:32
Расходомер брал с подбором на exist. не оригинал но сделан в Германии. По виду один в один с родным. Сканировал Creator BMW. Какие должны быть обороты Холостого хода на горячем двигателе? Показывает 690-700 об. Тоже склоняюсь к подсосу воздуха, но не могу понять где?
zaharich 31.10.2015 22:02
А этот тетрис показывает топливные коррекции или только dtc? X5 какой кузов - американец?
alvlad 01.11.2015 11:21
Какой фирмы взял расходомер??
Хапенок 72 01.11.2015 16:02
Расходомер AUTLOG LM1070. Тетрис показывает все параметры в реальном времени, так напряжение на расходомере падает до 0,7 в, хотя должно быть 0,9 в. Думаю это связано с низкими оборотами холостого хода, думаю они должны быть в районе 800 об/мин:shock:Х5 м54 BMW X5 3.0 i VIN: WBAFA53541LM80066 2001 г. европеец.
alvlad 01.11.2015 22:27
Хапенок 72, можешь идти в магаз за расходомером vdo/siemens
Проверено на практике, остальные мандят как дышат:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
