Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 23.10.2009, 11:28 #1
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
По умолчанию схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
кто сможет собрать адаптер по данной схеме? благодарность в виде цестерны пива и пожизненного титула гуру диагностики БМВ
А если серьёзно адаптер нужен очень и думаю что не только мне....
MD5: A587FF989C4E26A2F825BFB202401BCD
Также схема есть тут: [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Tyler; 07.01.2010 в 23:36. Причина: добавил ссылку на ещё одну схему
Vadim161 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Vadim161 за сообщение:
-bo- (23.07.2011), BMW316I (21.12.2010), kavam (01.03.2012), Tyler (23.10.2009), Vladimir M (14.10.2012)
Старый 24.10.2009, 00:18 #2
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Question
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
Тож ОЧЕНЬ НУЖОН!!!
А кто-ньть знает, что это такое:
BMW MOTRONIC 'PEDAL' FAULT CODES
(Models 1989-94)
All 1989-94 BMW vehicles are equipped with a self diagnostic system for the detection of injection faults.
To review the FAULT CODES from the ECU memory use the following procedure:
1) Turn the ignition switch to the 'engine run' position.
2) Depress the gas pedal to the floor 5 times.
The CHECK ENGINE light will blink out the FAULT CODES starting with the lowest number first. These FAULT CODES
consist of 4 digits each separated by a short pause
А что такое The CHECK ENGINE light и где ее найти?
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 12:34 #3
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
че не кому диагностить не надо чтоли?
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 20:01 #4
Аватар для Karver
Авто: E30+
Vadim161, мы вроде тут одни...
Нашел на вражеском сайте описалово диагностики Е30/Е36 времен 1990-95гг БЕЗ КОМПА. Инструкция выше. Что за лампочка check engine? У меня такой вроде нету. Не вкурсе, случаем, где её найти
Старый 30.10.2009, 09:48 #5
Сообщение от Karver Посмотреть сообщение
Check Engine - это вот это:
Старый 30.10.2009, 15:29 #6
Аватар для Karver
Авто: E30+
Cпасибо. НО : на Е30 такого нет!!! А в инструкции есть
Как такое может быть?
А может кто знает с диагостич. разьема или с ЭБУ можно провести ету лампочку?
Старый 30.10.2009, 16:55 #7
А на приборке имеется какое-нибудь пустое незадействованное отверстие? На некоторых е30 есть такое под эту самую лампочкус закрашенным светофильтром.
На американских e30 с M20 стояла лампа Check Engine, и хитрыми манипуляциями с педалью газа и поворотом ключа зажигания приборка умела "наморгать" коды ошибок.
Старый 31.10.2009, 18:07 #8
Аватар для Karver
Авто: E30+
На приборке есть 3-4 незадействованных отверстия=места для лампочек. А что с ними делать? Как туд всунуть лампочку
Alexander Runov likes this.
Старый 01.11.2009, 23:38 #9
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: bmw 730 e32
На европейских Е34 Check Engine не подключена, не хватает провода между торпедной проводкой и проводкой двигателя. На е36(до 94г) аналогично между проводкой двигателя и приборкой. На е30 надо смотреть наличие 12 контакта на разъеме моторной проводки или проводить провод от блока мотроника. Работает педальная диагностика начиная с мотроник 1.3
Nick_sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 11:06 #10
Аватар для Karver
Авто: E30+
Сообщение от Nick_sd Посмотреть сообщение
СПАСИБО
12 контакт-это с мозгов или с разъёма для диагностики?
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
