Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 23.05.2012, 23:52 #221
Авто: BMW E34 525tds M51 1994
В ини - ADS, адаптер из 191 поста
motorhed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 23:54 #222
Сообщение от Harut Посмотреть сообщение
v Ediabas.ini nujno postavit ADS
kakoy drugoy adapter?
В ediabas.ini - ADS
Адаптер из 191 поста.
Старый 24.05.2012, 02:53 #223
Сказал спасибо: 7
Авто: E46 320ci, E46 320D
Сообщение от motorhed Посмотреть сообщение
В ediabas.ini - ADS
Raz uj yest rabochiy adapter zachem tebe vtoroy?
Harut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 11:00 #224
как ты писал
nakonecta smog prochitat ecu e36 m51
а другой адаптер (191 пост) читает всё кроме DDE, вот и пробую твой.
Старый 24.05.2012, 12:21 #225
Авто: 318 tds
У меня тоже проблема с адаптером не читает DDE, а всё остальное читает в чём может быть проблема?
Адаптер покупной с каким-то переключателем , Что внутри не знаю пока не разбирал
Может у кого было такое?
INPA GT1 OBD c переходником на 20pin
Последний раз редактировалось Foxswed; 24.05.2012 в 12:22.
Foxswed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 12:42 #226
Сказал спасибо: 7
как ты писал
Ne mogu utverjdat na 100%, no yesli адаптер (191 пост) chitayet vse krome dde znachit ne rabotaet L-nine.
Na svoey e36 ya chital vse bloki krome DDE i Kombi peredelannim USB Vag-Com-om.
dlya L-line nujen Com port, a ne usb to serial.
Старый 24.05.2012, 17:05 #227
Авто: 318 tds
Inpa GT1 не видит DDE 318tds 1997г. при этом всё остальное прочитал подключение через COM порт как сделать так чтоб читал DDE или схемку KL-адаптера который читает DDE.
Фото адаптера[Только для зарегистрированных...]
Старый 24.05.2012, 22:07 #228
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Foxswed Посмотреть сообщение
1. C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 run ADSSETUP.exe potom restart
2. C:\EDIABAS\Bin otkrivayesh bloknotom ediabas.ini naxodush
Interface =
i stavish ADS.
Interface =ADS
soxranyayesh ediabas.ini
3. doljen bit nastoyashiy com port (no usb to serial) com1.
4. zapuskayesh INPA probuyesh podklyuchitsa, yesli ne srabotaet pishi v lichku ne budem zasoryat forum
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Harut за сообщение:
Foxswed (11.06.2012), KOL151 (05.06.2012)
Старый 11.06.2012, 12:43 #229
Авто: 318 tds
Схема из 212 поста для дизеля 100% рабочая ,но желательно что б длинна проводов от схемы до машины была короткой.
Vot rabochaya sxema
INPA, DIS v44 rabotayut bez problem
DIS v57 vidit mashinu, no k blokam ne podklyuchayetsa
Тип файла: pdf BMW ADS interface schematics.pdf (19.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 28.06.2012, 11:57 #230
Чёт я dde своей 34ки не смог им прочитать, да и всего остального тоже.
И зажигание почему-то наоборот: выключено - в инпе горит, включаю-тухнет
Купил китайский адаптер [Только для зарегистрированных...], с переключением ADS / OBD. Та же фигня. На е34 siemens ms40.0. Двигатель не прочитал, остальные блоки вроде читаются, кроме климата.
На других машинах не пробовал. Как это можно вылечить?
warlord вне форума   Ответить с цитированием
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
