Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 29.08.2013, 16:18 #301
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
stranger3xx, отойти от лямды, по сути: там стоит епром, которая с окошком и стирается ультрафиолетом, если её заменить на аналогичную еепром которая стирается программно, можно ли её будет зашить через АДС адаптер, знаю они отдельно шьются через программатор, но в WinKfpt прошивки лежат не в том виде чтобы через него шить вот и ступр у меня...
Последний раз редактировалось bes_com; 29.08.2013 в 16:25.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 16:48 #302
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
bes_com, Ну вот тут уж хз, никогда не пробовал. знакомый собрал м50 3.0 кажись на 402 мозгах, но у него мотрон он лайн.
у кореша е36 с бошевскими мозгами и отключенной лямдой - но кто делал хз.
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 21:25 #303
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
stranger3xx, если инфа какая попадётся по этому поводу скинь линк, буду признателен у самого уже руки опустились в поисках
Старый 24.10.2013, 12:52 #304
Доброго времени суток. Взял себе данный адаптер и никак не могу его заставить работать с АДС моей е34.
вот комплект поставки
New-Version-BMW-INPA-V502-BMW-Scanner-To
Установил ПО при установке выбрал тип интерфейса STD:OBD установил
программу. все отлично стало. подключил АДС кабель к адаптеру. При
подключении к машине видит и батарейку и на зажигание реагирует но вот
при попытке прочитать хоть что то идет ошибка IFH-0006 (интерфейс не
принимает команды). Ну в принципе думал что это логично так как в
уставноке интерфейс стоит STD:OBD
Открыл фаил EDIABAS.ini и заменил интерфейс на ADS
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
установил после этого драйвера адс перегрузил комп и дальше начались приколы.
при подключении к машине батарейку она видит а вот на зажигание
реагирует с точностю наоборот. При включении зажигания индикатор в
программе тухнет
вот примерно как на этом изображении. а если выключить зажигание то индикатор сразу меняется на ON.
дальше при попытке прочитать хоть что то по машине получаю уже ошибку IFH-0010.
выскакивает она правда не так сразу как предыдущая а спустя пару секунд
при этом горит желтым окошко Busy вроди как бы идет попытка читать.
Подскажите что тут может быть не так? Устанавливал на стационарный комп, винда ХР, ком порт железный родной.
Последний раз редактировалось knaight; 24.10.2013 в 12:55.
knaight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 20:21 #305
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Напрашивается что все таки проблема с адаптером.Если есть возможность,попробуй с любым К линейным.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 09:55 #306
Аватар для Kill17
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Сто процентов адаптер косячный.
Kill17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 13:55 #307
да адаптер увы оказался косячным. вернул туд агде брал.
наверное буду сам делать
вот нашел схемку на форуме тут же в теме
подскажите кто то собирал? она рабочая?
или посоветуйте какую схему лучше собрать
Старый 28.10.2013, 14:09 #308
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Лучше всего - оригинальную
ADS_doku.pdf тут [Только для зарегистрированных...]
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 28.10.2013, 15:05 #309
оригинал конечно лучше.
интерестно у кого то получилось ее собрать самому
Старый 28.10.2013, 15:38 #310
Аватар для Kill17
knaight, у меня
Вот эту глянь, работает 100 процентов, проверена на людях
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kill17 за сообщение:
BMWACSCHNITZER (25.11.2013), knaight (28.10.2013), Nick_sd (31.10.2013)
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
