Схема подключения блоков и приборной панели на столе от е38 есть блоки управления бмв, моторный, приборка, срс, лкм, зке и так далее. фишки на все эти блоки есть адаптер инпа +GT1 и адаптер bmw scanner 1.4 паяльник ЖЕЛАНИЕ! задумка следующая: безболезненно для авто научиться кодированию (опции+смена фа калькуляция) и программированию (смена прошивок), редактированию пробега и вообще посущественнее разобраться в электронике бмв. требуется подключить адаптер к блоку и прочитать\залить данные на столе в домашних условиях?! может кто сталкивался! готово поделиться постоянной скидкой 15% на запчасти бмв и блоком управления чего либо. поиск юзал. нашел схему по смотке пробега и подключению через сканер, этого не достаточно. пустой треп прошу не разводить, если кто в теме помогите Пожалуйста! |
схему подключения приборки нашел, но только для проверки пикселей и приборов через тест, осталось дело за малым, как соединить это дело с адаптером |
wds в помощь... |
люди добрые подскажите как можно подключится, может кто делал |
изучить что такое диагностическая шина, как она построена и из чего состоит. Должно помочь:ph34r: |
самое главное подключить приборку, все остальное подключается через нее. |
к "адаптер bmw scaner 140" в комплекте идет файлик размером в 1 стандартный лист - подключение на столе ДМЕ,ЕВС3,ЛЦМ,ИКЕ(хай и лоу). подушка и зке в принципе ненужны... можно взять на разборке проводку 38\39 и сдать на медь все ненужное...:smile: ПС как уже говорили - главное подключить приборку. дальше (в зависимости от задачи) можно цеплять блоки музыки( вм24\54+мид+дсп,добавляя при необходимости нави и монитор) или лцм+зке,или евс+дме,или парктроник к примеру... ППС у меня так и организованно(стенд проверки АСК\ДСК - отдельно) ну и блок акпп при необходимости тоже подключается отдельно... |
по теме: приборку подключил, от блока питания 12V 0.5A в меню тестов бегает, лампочки горят. подключал по схеме ГОГИ не получилось подрубиться сканером 1.4 пишет Hardware is not ready красная лампочка на сканере не загорается, думаю что не верно подключил питание на сканер. залез в сканер, выяснилось что нижний ряд вообще не распаян, соответственно провода вешаю на верхние пины. сегодня с новыми силами буду пытаться разобраться что не так делаю. лишь бы адаптер не спалить))))) всем откликнувшимся спасибо что касаемо схем с подлючением с сайта Бобрософта, все здорово, только не нашел какие контакты цеплять на сам бобр, вернее куда. |
посмотри в ВДС обд-разъём |
сначала подаешь питание на адаптер,потом юсб адаптера к компу. "стенд" - жгуты проводов с разъемами на концах. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:18. |
