-   -   Штатная прошивка или нет (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shtatnaya-proshivka-ili-net-9353/)
OlegCh 17.11.2010 20:00
Дорогие форумчане! Завел я тему на другом форуме по прошивке ЭБУ E46. И никак не могу придти к однозначному выводу. Может поможите?
Имеем данные об ошибках по ЭБУ за небольшой промежуток времени между чтением и стиранием ошибок:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 832.00 1/min
load 59.92 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V
temperature cooling water 84.00 Grad C
appear before (rel.) 84.80 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 1A 0B 55 B0 22 F1
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 133
Engine speed 2240.00 1/min
load 32.68 mg/Hub
temperature cooling water 89.25 Grad C
appear before (rel.) 84.70 h
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 85 28 46 06 B7 53 22 F2
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 1
Logistic counter: 16
Engine speed 4672.00 1/min
load 59.92 mg/Hub
temperature cooling water 76.50 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V
appear before (rel.) 46.20 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 01 10 92 0B A6 5F 24 73
Имеем вот такие данные о кодинге и идентификации:
Интересует:
Как сейчас работает машина: катовый или безкатовый режим?
Почему вылазят эти ошибки? И какой выход из ситуации, чтобы ошибки больше не вылазили (поменять лямбду?)?
vasya22 18.11.2010 06:21
для того чтобы понять, катовый или нет надо инпой в моторнике посмотреть номер прошивки, найти по этому номеру в ЕТК и посмотреть что это за прошивка
OlegCh 18.11.2010 08:30
Ну я же закинул ссылки на секции Ident и Code из INPA.
Там написано:
software number выдает: 7502642
assemvbly number выдает: 7502641
OlegCh 18.11.2010 09:36
Какая прога залита с завода в ЭБУ под номером 12 14 7 502 641.
Евро 2 или Евро 3 или Евро 2 с подготовкой под Евро 3?
NUFLIN 18.11.2010 09:39
Сообщение от OlegCh (Сообщение 82159)
Там написано:
Ну а в ЕТК посмотреть? - мама не велит?:biggrin1:
Плюс к этому МИНИМАЛЬНОЕ мыслительное усилие... лямбды нужны при отсутствии катализатора?:cool:
OlegCh 18.11.2010 10:13
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 82167)
Если это совсем просто, то посмтри, пожалуйста, и скажи, прога с каким режимом работы ДВС (ЕВРО 2, ЕВРО 3, подготовка под ЕВРО 3 или вообще что-то другое) залита с завода?
Или дайте ссылочку на ETK online, где можно взять информацию по ЭБУ.
NUFLIN 18.11.2010 10:25
Поиск тоже запретили юзать? Или блюдечко обязательно?:rolleyes:
"... а вы и есть конфеты за меня будете??? - Ага-а-а..." (с):biggrin1:
OlegCh 18.11.2010 10:28
ETK online выдает только "DME запрограммированный".
Видимо, я сейчас буду качать ETK (5 Гб) и смотреть там.
Anatomik 18.11.2010 11:12
а там и написано под что он запрограммирован.:wave:
NUFLIN 18.11.2010 11:59
Вложений: 1
Сообщение от OlegCh (Сообщение 82175)
ЕТК нужен ДО 02.2009 - позднее ничего не увидишь...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
