Сигнал с датчика коленчатого вала
Старый 29.01.2011, 23:15 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
По умолчанию Сигнал с датчика коленчатого вала
Сверху сигнал с датчика коленчатого вала. Снизу с датчика распредвала.
Что за ерунда с амплитудой сигнала с коленвала?
bmw628 вне форума
Старый 30.01.2011, 01:06 #2
Аватар для gunhed
нет ничего страшного в том что сигнал промодулирован
нету денег - сосите сами
Старый 30.01.2011, 12:34 #3
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
Есть такое понятие: "допуск"...
Подумай, как работает датчик и от чего зависит амплитуда сигнала
Старый 30.01.2011, 17:54 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Уменя такая осциллограмма была на м60 e38 при деформированном демпфере крут колебаний при этом машина заводилась и сразу глохла как при недостатке топлива
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 20:40 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Это понятно, что изменяется зазор между датчиком и колесом на коленвале (мотор м44)...
Вот только голову туда не засунуть, чтобы посмотреть что с колесом... :(
И эндоскопа нету... Буду какую-нибудь камеру засовывать...
Есть подозрение, что на колесе восьмерка, т.е. радиус постоянный, а обод лежит не в плоскости... В этом случае его можно было бы поправить через отверстие для датчика...
Теперь вопросы к знатокам:
1. С датчика холла идет напряжение 14 вольт, а с датчика коленчатого менее 11 вольт. Какое максимальное напряжение д.б. с датчика коленчатого вала, если напряжение в сети около 14 вольт.
2. Какая минимальная амплитуда воспринимается ЭБУ (у меня амплитуда падает до 4 вольт - этого достаточно для распознования положения коленчатого вала ЭБУ?)?
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 20:31 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Такая форма осцилограммы называется " Рыба", и возникает из-за биения демпфера.
Старый 30.01.2011, 20:42 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
к сожалению у меня не на демпфере... колесо сзади на коленвала... в поддоне... поменять вообще геморой...
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
