| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW Scanner 1.3.6 Адаптация, сканирование. Корректировка одометров. BMW Scanner 1.3.6 работает с BMW 3, 5 и 7 серий в "старых" кузовах, а также с внедорожниками BMW X3 и X5Комплектация Адаптер BMW Scanner 1.3.6 Кабель BMW-20 Кабель OBD-II Кабель RS232 CDROM c программным обеспечением Основные функции [FIND UNITS] - сканирование установленных блоков управления с индентификацией версии и наличия кодов ошибок [CLEAR ERRORS] - стирание кодов неисправностей во всех найденных блоках [ERRORS DETAILS] - расширенная информация по найденным кодам ошибок [READ MEMORY] - чтение памяти блока [READ EEPROM] - чтение EEPROM в блоках: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, VID, BMBT, STH, AIC... [WRITE EEPROM] - запись EEPROM в этих же блоках [ERRORS] - чтение и стирание кодов неисправностей в выбранном блоке [RESET UNIT] - программный сброс блока [WRITE FGSTNR] - запись индентификационного номера [WRITE ADFG] - запись дополнительной индентификационной информации [ODOMETER CORRECT] - запись нового значения пробега в блоки IKE & LCM [SAVED ODOMETER] - чтение текущего пробега из блоков IKE & EGS [SERVICE RESET] - сброс сервисных интервалов IKE [CHANGE LANGUAGE] - смена языка бортового комьютера GE/EN/FR/IT [FACTORY DEFAULTS] - сброс на заводские установки IKE & LCM (для машин до 1999) [COPY CODING] - копирование кодировочных данных IKE в EWS или EWS или IKE [TV FUNCTIONS] - активирование видео (телевизора) в движении в модуле VID [READ KEY] - чтение данных ключей из EWS [ADAPTATION LEW] - адаптация датчика рулевого колеса (LEW) [REGISTER HANDSET] - регистрация новой трубки в блоке (BIT2) Детальное описание
