Сканер PASoft Есть вер.1.36. Могу помочь с диагностикой ошибок (кроме Е60 и подобных). Интересует вер. 1.4. Не у кого нет на потестить. |
У меня ПАСофт на винде хр через usb видит только srs. :confused: :shock: |
1.3.6 тоже:nod: |
BMW Scanner 1.3.6 Адаптация, сканирование. Корректировка одометров. BMW Scanner 1.3.6 работает с BMW 3, 5 и 7 серий в "старых" кузовах, а также с внедорожниками BMW X3 и X5 Комплектация Адаптер BMW Scanner 1.3.6 Кабель BMW-20 Кабель OBD-II Кабель RS232 CDROM c программным обеспечением Основные функции [FIND UNITS] - сканирование установленных блоков управления с индентификацией версии и наличия кодов ошибок [CLEAR ERRORS] - стирание кодов неисправностей во всех найденных блоках [ERRORS DETAILS] - расширенная информация по найденным кодам ошибок [READ MEMORY] - чтение памяти блока [READ EEPROM] - чтение EEPROM в блоках: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, VID, BMBT, STH, AIC... [WRITE EEPROM] - запись EEPROM в этих же блоках [ERRORS] - чтение и стирание кодов неисправностей в выбранном блоке [RESET UNIT] - программный сброс блока [WRITE FGSTNR] - запись индентификационного номера [WRITE ADFG] - запись дополнительной индентификационной информации [ODOMETER CORRECT] - запись нового значения пробега в блоки IKE & LCM [SAVED ODOMETER] - чтение текущего пробега из блоков IKE & EGS [SERVICE RESET] - сброс сервисных интервалов IKE [CHANGE LANGUAGE] - смена языка бортового комьютера GE/EN/FR/IT [FACTORY DEFAULTS] - сброс на заводские установки IKE & LCM (для машин до 1999) [COPY CODING] - копирование кодировочных данных IKE в EWS или EWS или IKE [TV FUNCTIONS] - активирование видео (телевизора) в движении в модуле VID [READ KEY] - чтение данных ключей из EWS [ADAPTATION LEW] - адаптация датчика рулевого колеса (LEW) [REGISTER HANDSET] - регистрация новой трубки в блоке (BIT2) Детальное описание |
OBD-II to BMW-20 adapter wiring diagram. BMW Scanner v1.4.0 for chassis E38, E39, E46, E53, E83, E85 demo-version SRS, EDC, DSC, LEW units pinout in MS Word format Instrument cluseter connection circuit for BMW E36/46/38/39 |
Вложений: 1 Цитата:
Расшифровка есть в 1.4. В 1.3.6 нету и нигде такой информации нет. Будем искать - если попадётся, выложу тут. |
Здравствуйте!Есть два вопроса от чайника--будет ли работать прога карсофт со фнурком от бмв скан 1.3.6 ? И как понять коды.?я прочитал ошибки в ДМЕ 123 и128,как понять,что это такое?И что использовать? у меня Х5-2001 года,есть и ОВД-2 и 20-пин,какой разьем надо использовать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:04. |
