-   -   Скорость печки на e60, m54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/skorost-pechki-na-e60-m54-27809/)
NUFLIN 28.01.2014 00:45
Сообщение от intech (Сообщение 311106)
Схожие симптомы... НО.
Зарядка на ночь, AGM аккум, зарядка СТЕК под agm, с утра полный заряд, а обдув все ровно больше 4 го положения не дует. На щетки не грешу, идет заряд по 9му тесту 14,8-15В.
больше подозрения на доп помпу. при -20С как то ноги не догревает на холостых, если газануть температура на клапанах с50-55C поднимается (температура двигателя в норме 92-94С, независимо пробка, трасса, на холостых) DIS ошибок не выдает. До вредителя пока не добрался, ищем)))
Изучи работу системы энергопитания...
intech 28.01.2014 10:07
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 311224)
Самый оригинальный ответ, который я получал на форумах)))
спасибо..... буду учить ночами
NUFLIN 28.01.2014 14:31
Сообщение от intech (Сообщение 311253)
А тебе блюдечко надо? - их нет у меня :biggrin1:
intech 28.01.2014 17:39
т.е. доп помпа не при чем? энергопитания чего?
NUFLIN 28.01.2014 18:54
Сообщение от intech (Сообщение 311341)
Мой комментарий был про мощность вентилятора :rolleyes:
С температурой и циркуляцией ты сам уже дошел до истины... ну почти :wink:
intech 28.01.2014 19:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 311348)
но вот парадокс. как на этом сказывается при включении обдува лобового? (при включении, все штатно,как и должно - дует по полной)
в ручном режиме иногда дает включать дальше 4ой.
климма рестайл, кнопки рест нет, при поворачивании регулятора на заглушенной ничего не происходит, через idrive таймер вентилятор не крутится. может это быть все завязано?
И на последок, доп помпа как то кодируется в авто? по dis показывает что она включена((( но не жжжужит:shock:
NUFLIN 28.01.2014 22:26
Сообщение от intech (Сообщение 311349)
Только потому, что ты так и не прочитал ничего :frown:
vadim81 29.12.2016 21:04
[quote=cmpk;302571]Добрый вечер, господа! Автомобиль bmw e60,m54, 2003 г.в.
Проблема заключается в следующем:
-Включаешь печку, а скорость обдува не поднимается выше 4 положения.
-Также не работает REST(обдув после выключения автомобиля).
-При включении режима обдува лобового стекла печка включается как положено,на максимум,но ноги мерзнут:(
-При автоматическом режиме скорость обдува также не поднимается выше 4.
-Через ноутбук включаю на 100% обдув,все работает хорошо,на максимальной скорости.
- При увеличении скорости обдува на ноутбуке показывается изменение положения скорости обдува,(1,2,3,4...9 положения), но,как и было сказано выше, больше 4 скорости фактически скорость не поднимается.
Может кто подскажет что-либо?
Problema budet v minusovoj kleme,otkliuci tonkij provod dlia proverki.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
