Слабый сигнал от ключей? (Е65)
Старый 09.09.2015, 16:24 #1
Аватар для serega050
Сказал спасибо: 34
Авто: E34 540 & E65 745
По умолчанию Слабый сигнал от ключей? (Е65)
Привет всем.
Очень плохо стали открывать оба ключа. Нужно подойти почти вплотную к задним стойкам, что бы сигнал прошёл. Кнопка управления багажника вообще перестала работать. Уточню, что проблема возникла с обоими ключами одновременно. Пробовал заряжать их специально не глуша машину по долгу (так же дальняя поездка), но без толку. Очень это напрягает...
Есть ли возможность произвести диагностику сигналов от ключей на приёмную антену... Если я не правильно выразился - прошу прощения.
Пишут все, что можно только заменить ключ, но сразу оба - как то слабо верится, что могли одновременно сдохнуть...
Заранее спасибо за помощь. Если смогу сам что-то проверить, то обязательно поделюсь информацией, но пока у меня только вопросы...
serega050 вне форума
Старый 09.09.2015, 16:25 #2
Сказал спасибо: 34
Забыл написать инфу по кузову - Е65 2001 745 без комфортного доступа.
serega050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 00:48 #3
Сказал спасибо: 69
Сообщение от serega050 Посмотреть сообщение
тогда лучше реально проводку от антенны проверь, может контакт где слабый или гниет где, в этом случае тебе диагностика нах не нужна, что ты ей силу сигнала проверяешь, в чем она там выражается то? Нуфлин ты же умный подскажи, в чем измеряется сила радиосигнала?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 10.09.2015 в 00:49.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 10:02 #4
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Я создал тему о проблеме с желанием собрать всю информацию именно по ней. Кто сталкивался и кто как лечил - всё собрать тут. Как буду продвигаться - буду сообщать что делал.
По уровню сигнала был просто вопрос, а не утверждение. В чём выражается уровень сигнала? Да хоть в каком нибудь графике.
Возможно есть вариант проверить уровни заряда ключей... Возможно существует тест на проверку заряда (как на генераторе, только на устройстве для заряда ключей)
Последний раз редактировалось serega050; 10.09.2015 в 10:05.
Старый 10.09.2015, 10:08 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В чём уровень сигнала? Да хоть в каком нибудь.
Уровень сигнала измеряется напряжённостью поля( как контролировать я писал в статье "Ремонт радиопередатчика ключа")... а у тебя проблема с приёмной частью... чаще бывает от выхода из строя приёмника и тонированием заднего стекла...
serega050 (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 10:10 #6
Авто: Bmw e53
На е60 было такое , сразу после тонирования авто , сигнал стал очень слабый
samaly47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 10:14 #7
Сказал спасибо: 34
У меня аквариум со шторками - тонировку не люблю. Приёмник нужно значит прочитать. Подкинуть другой - придётся кодировать ведь и прописывать мои ключи... Начну пока с простого чтения блока, хотя пока он работает ошибок может и не выдать.
Старый 10.09.2015, 10:22 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Для контрольной замены ничего кодировать и прописывать ключи не надо(только приёмник должен быть с нужной частотой, как на ключе)... ключи хранятся в КАСе приёмник просто принимает сигнал...
Старый 10.09.2015, 10:30 #9
Сказал спасибо: 34
Сколько же всего видов приёмников/ключей бывает? Насколько геморно искать придётся, вот я к чему.
Старый 10.09.2015, 10:36 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
434, 315, 868MHz.....
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
Logic 7 Bmw F30 kochubeia Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.05.2015 10:55
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
