| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 34
Привет всем. Очень плохо стали открывать оба ключа. Нужно подойти почти вплотную к задним стойкам, что бы сигнал прошёл. Кнопка управления багажника вообще перестала работать. Уточню, что проблема возникла с обоими ключами одновременно. Пробовал заряжать их специально не глуша машину по долгу (так же дальняя поездка), но без толку. Очень это напрягает... Есть ли возможность произвести диагностику сигналов от ключей на приёмную антену... Если я не правильно выразился - прошу прощения. Пишут все, что можно только заменить ключ, но сразу оба - как то слабо верится, что могли одновременно сдохнуть... Заранее спасибо за помощь. Если смогу сам что-то проверить, то обязательно поделюсь информацией, но пока у меня только вопросы... |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | тогда лучше реально проводку от антенны проверь, может контакт где слабый или гниет где, в этом случае тебе диагностика нах не нужна, что ты ей силу сигнала проверяешь, в чем она там выражается то? Нуфлин ты же умный подскажи, в чем измеряется сила радиосигнала?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 10.09.2015 в 00:49. |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 34
По уровню сигнала был просто вопрос, а не утверждение. В чём выражается уровень сигнала? Да хоть в каком нибудь графике. Возможно есть вариант проверить уровни заряда ключей... Возможно существует тест на проверку заряда (как на генераторе, только на устройстве для заряда ключей) Последний раз редактировалось serega050; 10.09.2015 в 10:05. | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,606 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Уровень сигнала измеряется напряжённостью поля( как контролировать я писал в статье "Ремонт радиопередатчика ключа")... а у тебя проблема с приёмной частью... чаще бывает от выхода из строя приёмника и тонированием заднего стекла...
__________________ |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | serega050 (10.09.2015) |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 25.09.2013
| | #7 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: Kaluga Авто: E34 540 & E65 745 | У меня аквариум со шторками - тонировку не люблю. Приёмник нужно значит прочитать. Подкинуть другой - придётся кодировать ведь и прописывать мои ключи... Начну пока с простого чтения блока, хотя пока он работает ошибок может и не выдать.
| | #8 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Для контрольной замены ничего кодировать и прописывать ключи не надо(только приёмник должен быть с нужной частотой, как на ключе)... ключи хранятся в КАСе приёмник просто принимает сигнал...
| | #9 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: Kaluga Авто: E34 540 & E65 745 | Сколько же всего видов приёмников/ключей бывает? Насколько геморно искать придётся, вот я к чему.
| DME 5.2 перепрошивка. | Юра 535 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 76 | 12.04.2019 16:50 |
| Logic 7 Bmw F30 | kochubeia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 14.05.2015 10:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 | tohakos | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 15.12.2012 14:08 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
