Сломалась АКПП
Старый 23.10.2010, 15:56 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Сломалась АКПП
Добрый день! Машина E53 2001 M57. Начались проблемы с АКПП. Машина вообще перестала ехать!!! Включаю D машина проезжает 100 метров и дальше не едет, не в каком режиме, такое впечатление, что кончилось сцепление. Глушу, немножко жду и снова проезжаю метров 100 и снова встаю, а может и сразу не поехать. Пробовал включать в ручном режиме, на второй передаче при оборотах в районе 3 тыс еле едет и то не всегда. Подцепили Инпу с Карсофтом, она выдала следующие ошибки:
1) [Только для зарегистрированных...]
2) [Только для зарегистрированных...]
3) [Только для зарегистрированных...]
4) [Только для зарегистрированных...]
Причем когда мы их затерли и сбросили все адаптации, эти ошибки больше не появлялись. Мы обратили внимания, что машина начинает маленько двигаться, когда отключается 3 соленоид, а когда включены вместе 2 и 3 соленоид, она вообще не едет. Первый соленоид включается, только при ручном режиме на второй передаче!! А как я понимаю на D должны быть включены, все соленоиды??? Причем соленоиды на D всегда включались по разному: 1) либо работал 2 и 3, 2)либо только 2. Машина в аварийный режим не встает. Позвонили на сервис, сказали срочно менять масло с фильтром, типа не хватает давления. Что можете сказать господа???
Trener вне форума
Старый 23.10.2010, 16:00 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если нормально работает задняя передача - менять фильтр и масло, повторить процедуру пару раз.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.10.2010, 16:05 #3
Авто: BMW X5
На R машина работает так же как и на D! Маленько проедешь и встаешь, движок ревет, а машина не едет. Заглушил, подождал и снова поехала еле-еле!! Почему ошибки больше не вылетают??? Может что-то программное?
Trener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 16:19 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Попробуй сменить масло. На этих коробках есть такой косяк, но обычно задняя остаётся действующей.
Старый 24.10.2010, 01:24 #5
Аватар для gunhed
вот бы увидеть как при переломе руки, доктор больному предлагал бы промыть желудок
ЗЫ. топикстартер, коропке пришел карачун! зачем ее мучать заездами на 100метров? она от этого не заработает
нету денег - сосите сами
Старый 24.10.2010, 01:40 #6
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Trener,
пробег озвучь плиз ?
Старый 24.10.2010, 18:34 #7
Авто: BMW X5
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
Trener,
240000
Старый 24.10.2010, 18:38 #8
Авто: BMW X5
Слав, а соленоиды правильно работают? Перепрошивка мозгов, что-нибудь даст?? Или ошибки явно указывают, что ей хана??
Последний раз редактировалось Trener; 24.10.2010 в 18:39.
Старый 24.10.2010, 20:27 #9
Аватар для gunhed
причем здесь программирование? коробка и на старом софте должна работать правильно. даже если соленоиды вышли из строя, то коробку вскрывать нужно
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Trener (24.10.2010)
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
