собрать zcs
Старый 24.02.2013, 11:16 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Peter7, для дилерского сервиса - частое явление. Для неофициального, который специализируется на одной-двух марках - такие проблемы встречаются реже.
Sergekart вне форума
Старый 24.02.2013, 13:54 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Все-то оно так, только заниматься одной-двумя марками [тут] не особо и популярно -сервисов много, конкуренция, вложения в оборудование, в обучение персонала. Малому бизнесу (в массе своей сервисы это малый бизнес) выгоднее поменять на паре машин тормозные колодки и диски проточить, чем разбираться почему например на M62TU тарахтит что-то спереди слева и только на прогретом моторе, а потом (о, ужас!) перебирать Ваносы или менять их.
Старый 24.02.2013, 14:00 #3
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Peter7, всё верно. Каждый из нас рассуждает в силу географических особенностей. У нас тоже самое - большинство не желает сузить направление работы. От того решаются только "вершки" - поверхностные проблемы. А с более специфическими задачами(которые часто дилер тоже не может решить), автовладелец катается дальше. Так что хватает работы и в одной марке.
Старый 24.02.2013, 14:19 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
+1
Зависит еще и от количества машин определенной марки.
Старый 24.02.2013, 14:29 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Peter7, несомненно.
Тем не менее универсалов полный свет, а спецов - на руках пересчитать. Имхо к этому нужно стремиться. Можно заниматься например японцами, или французами, или американцами. Но если заниматься всем - получаются вышеназванные "вершки". Это если речь идёт об одном мастере, не организации.
Старый 24.02.2013, 14:44 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Peter7, несомненно.
Это у вас так. Здесь несколько иначе происходит, да и один "мастер" редко работает - нужен сервис как помещение и желательно не на задворках (из домашнего гаража сложно работать, соседи рассердятся и жалобу напишут -и все, ремонт машин будет ограничен машинами живущих в конкретном доме), хотя бы один помощник (банально тяжело недвижимую машину одному заталкивать в воркшоп, да и правила безопасности надо соблюдать- не дай бог что случится) человек нужен на телефоне (если телефон постоянно звонит и с каждым самому беседовать, то работу никогда не закончишь, даже если начнешь), приходящий или свой [как вариант домашний] бухгалтер.
Люди занимаются "всем" так как надо выживать здесь и сейчас, а когда есть поток машин, то нет времени на изыскания и пробы. Далее все это затягивает и нет уже и желания что-то менять, а возможностей чтобы остановить воркшоп на пару недель от текучки и поэкспериментировать с тем что хочется тоже нет.
Старый 24.02.2013, 15:01 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Peter7, блин, мы говорим о том же, только с разных сторон
Не правильно меня поняли. Имел ввиду вопрос человека. То есть может быть сервис, который тянет определенный перечень марок, но если перечень очень широкий и есть объём - имхо надо разделять труд. Если завтра кроме БМВ, решим подтянуть например ВАГ, скорей всего начну искать человека к себе. Потому как БМВ куришь "24 часа в сутки", а взять в нагрузку ещё одну марку - уже напряжно.
По поводу гаражей - это отмирает. Свежые авто зачастую не пожелают попадать в тьму тараканью, а если и попадёт -сложно мотивировать цену работы. Начинали с гаражей - сейчас работаем в новом здании. Вопрос "Почему так дорого?" возникает всё реже, потому как обстановка(чистота, хороший ремонт, порядок, оборудование) даёт о себе знать.
Тоже верно. Если есть вариант "авто без перспективы"(либо настолько плачевное состояние в целом, либо проблемы с владельцем) - он быстро отпадает. Часто по мелочам заработаешь больше, чем одним "памятником" заниматься.
З.Ы. Везде всё одно и то же.
BMW e34 m40 как правильно собрать карданый вал? Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.01.2014 12:16
ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ e28 элвин Ремонт и эксплуатация BMW 34 28.10.2012 23:59
ZCS Помогите собрать alexlee Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.05.2012 06:51
Помогите, нужно собрать двигатель. fantic Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.09.2010 14:00
BMW e46 Как разобрать / собрать передний подлокотник на BMW e46 Tyler Сделай сам 0 18.03.2010 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
