-   -   SOS! ошибка 209,выручайте (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sos-oshibka-209-vyruchaite-26646/)
Mik78 03.10.2013 21:36
Сообщение от FuchS (Сообщение 288337)
может просто реле какое или предохранитель?малоли
Это пЪять:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Хотя есть и попадание... Какое может быть согласование, если стартер не крутит?! Ну уже почитайте наконец документы выложенные на сайте, там всё описание системы, с картинками!::ph34r:
ЗЫ: Ужо не смог молчать....
Slawa 03.10.2013 21:39
Тонущий хватается за соломину, не знающий за предохранители.....:biggrin1:
Reiden 03.10.2013 21:40
Сообщение от Mik78 (Сообщение 288341)
стартер крутить не будет если нет согласования EWS и DME про это я уже читал
Mik78 03.10.2013 21:43
Сообщение от Reiden (Сообщение 288343)
Да ну.. и гиде ты такое читал? Мотор не заведётся.. а стартер крутить будет , при условии что ключ опознан.... ну а если у тебя ключ слетел.... то ни какая синхра не поможет... там программатор нужон...
Reiden 03.10.2013 21:44
Сообщение от Mik78 (Сообщение 288344)
ключи видит
Reiden 03.10.2013 21:47
стартер заблокирован из-за кода борт компьютера-НЕТ стартер разблокирован-ДА стартер выкл.-превышение част. вращения-НЕТ стартер заблокирован из-за положения P/N-НЕТ стартер заблокирован из-за блокировки центр.замка-НЕТ идентификация ключа-В ПОРЯДКЕ пароль ключа-В ПОРЯДКЕ переменный код ключа- В ПОРЯДКЕ ключ передает-ДА текущий номер ключа-1 код ВС (по шине K-Bus)-не активно ключ без доступа-НЕТ контакт R(провод)-ВКЛ статус провода DME-ДОПУЩЕН рычаг управления/выключатель сцепления-ВКЛЮЧЕНА P/N статус центрального замка-НЕ ЗАБЛОКИРОВАН
значит ключ видит?
Mik78 03.10.2013 21:57
Сообщение от Reiden (Сообщение 288347)
значит ключ видит?
Ну а стартер где? Надо схему смотреть и проверять ...делов минут на десять...
Reiden 03.10.2013 21:58
может напрямую подать на стартер чтоб убедиться что не щетки?
Mik78 03.10.2013 22:00
Сообщение от Reiden (Сообщение 288352)
Запросто...
Slawa 03.10.2013 22:04
Лучше взять товарища и контрольку. Ах да про 0.5 забыл. Заоодно будет с чем и кем обмыть или с горя напиться...:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
