Составить ЕЕЕ из P-Flash, FRM
Like Tree1Likes
Старый 28.12.2016, 09:52 #11
Аватар для alligator
автор ищет приключения? кодирнуть по фа после прогера - 5 минут! а искать в дампе нужные адреса, чтоб запихнуть туда данные заберёт времени гораздо больше!
после прогера никогда не программировал, потому что в наличии дампы практически на все варианты фрм
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 09:54 #12
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
А какая сходная последовательность может быть у эпрома и флеши? В эпроме лежит постоянная информация во флеши -динамическая...
да, просто у меня было впечатление что когда слетает еее, вычитывают ПФлаш, создают заново ЕЕЕ, потом создают контент ЕЕЕ и пишут и все, готово,
вот откудато же берут контент ЕЕЕ,
сравнивал двух рабочих ЕЕЕ и отличаются, так подумал что какая-то часть из ПФлаш берется, ну, ошибся
вот тут пишет:
"прописал режим работы эмуляции, и из датафлеша собрал то что нужно записать уже в область еепром эмуляции. Все — при установке на машину не потребовалось кодирования"
датафлеша же нету там, думал имеет в виду ПФлаш
т.е. конечно есть но нету доступа
"В режиме эмуляции EEPROM (EEE) чтение-запись производится в специальную буферную RAM этого модуля, остальное делает сам микроконтроллер (обмен данными RAM с реальной Data Flash). При этом прямой доступ к записи в Data Flash заблокирован, и данные, прочитанные из области прямого доступа к Data Flash выглядят как псевдо-бессистемно повторяющиеся последовательности байтов"
Последний раз редактировалось levanime; 28.12.2016 в 10:03.
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 09:58 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от alligator Посмотреть сообщение
Да не на все... и учитывая что при кажущейся простоте , восстанавливать ФРМы кинулись даже шиномонтажники... что породило поток кирпичей, и не все удаётся поднять после шаловливых ручёнок...
Старый 28.12.2016, 10:07 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от levanime Посмотреть сообщение
вот тут пишет: [Только для зарегистрированных...]
Драйв это сборище нарциссов выкладывающих инфу(часто чужую) ради лайков..
А насчёт ЕЕЕ - то это эмуляция эпрома... и слетает именно она , информация ни куда не девается...
levanime (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 10:10 #15
Banned
Сказал спасибо: 16
т.е. как я понял слетает именно конфигурация правильно?
в этих случаях при попытке чтения еее там либо ничего нету либо ФФ ФФ,
видимо в таком случае раз информация никуда не уходит, она доступна в ДФлеш, и надо попробовать прочитать Дфлеш?
если это так, тогда может быть даже возсоздание ЕЕЕ не нужно, надо просто конфигурацию поправить
- Режим DataFlash прямого доступа = запись в “Partition”: 00 80 00 00, после ресета партиция прочитается как FF FF FF FF;
- Режим EEE (EEPROM full Emul.) = запись в “Partition”: 00 00 00 10, после ресета партиция прочитается как 00 00 00 10.
Последний раз редактировалось levanime; 28.12.2016 в 10:13.
Старый 28.12.2016, 10:13 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если ты не програмист, то это бесполезно.
- Режим DataFlash прямого доступа = запись в “Partition”: 00 80 00 00, после ресета партиция прочитается как FF FF FF FF; - Режим EEE (EEPROM full Emul.) = запись в “Partition”: 00 00 00 10, после ресета партиция прочитается как 00 00 00 10. __________________
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
пробуй...
Последний раз редактировалось Mik78; 28.12.2016 в 10:14.
Старый 28.12.2016, 10:17 #17
Banned
Сказал спасибо: 16
хорошо, в следущем случае попробую, если смогу вообще найти где пишется эти 4 байта,
вроде - Partition”:100040-43
но таких адресов я как то не припоминаю
но если эта логика не правильна, тогда остается вопрос как же прочитать контент слетевшего виртуального еепром, ЕЕЕ
спасибо!
Последний раз редактировалось levanime; 28.12.2016 в 10:18.
Старый 28.12.2016, 10:25 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В решении конкретной задачи всегда есть разные пути... гланды тоже можно удалять через анус... и обычно слетевшую инфу восстанавливают либо из бэкапа , либо образом с донора... ну бывает и ковыряют остатки данных и дописывают утерянное, но это из области изощрённых извращений....
Старый 28.12.2016, 10:36 #19
Banned
Сказал спасибо: 16
понял,
при поднятии с ЕЕЕ скопированной с донора, даже при поправленной ВИН всеравно же нужно закодировать,
мне интересен тот случай когда кодирование не нужно, т.е. извращение ))
Старый 28.12.2016, 10:50 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Кодирование стандартная и простая операция, ради её обхода лезть в дебри действительно извращение...
Hamann Flash EVO M Tyler Новости BMW 2 16.12.2010 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
