//СРОЧНО// WinKFP: ошибка при программировании DDE40
Старый 27.05.2014, 07:06 #11
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
Т.е. тоже через WinKFP, только настройки поменять для Icom или OPPS в Ediabas?
да, верно
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Rus+ за это сообщение:
Jevgen (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 21:50 #12
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 46 раз(а) в 6 сообщениях
Имеентся БУ блок DDE4.0 рабочий. Dis 44 пропишет его для моего авто ?
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 22:45 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нет.
Старый 27.05.2014, 23:51 #14
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
поиск по ISN прояснит почему не пропишет
Старый 28.05.2014, 00:17 #15
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
А черех Expert Mode в WinKFP ломаный блок прольёт ?
Старый 28.05.2014, 01:42 #16
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Евгений Вам уже и не только на этом форуме все подсказали
зачем изобретать велосипед... прочитать внимательно советы....
Старый 28.05.2014, 01:52 #17
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Спасибо
Старый 29.05.2014, 01:02 #18
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Dis v44 сделал своё дело. Блок восстановлен. Но перед этим вытащил 31 предохранитель в бордачке. Он отвечается за ABS/DSC систему, которая может создавать помехи во время программирования.
Предупреждение!
При программировании на E38 и E39 следует помнить, что при определенных условиях возможна отмена программирования.
1. Отмена программирования на автомобилях с DSC III (E38 и E39 с датой выпуска с сентября 1998 г. по декабрь 1999 г.)
2. Отмена программирования на автомобилях без DSC III
Причиной отмены программирования может быть выключение зажигания, обрыв связи между DIS/MoDiC III или падение напряжения в бортовой сети ниже 9 В во время программирования.
Концепция блоков управления с флэш-ПЗУ предусматривает возможность повторного программирования в случае его отмены.
К п. 1. Блок управления системы DSC III мешает обмену сообщениями между программируемым блоком управления и DIS/MoDiC III в процессе программирования.
К п. 2. Программируемый блок управления уклоняется от связи с DIS/MoDiC III по причине помех на диагностическом проводе.
В качестве меры против отмены программирования рекомендуется перед началом программирования обязательно подключать зарядное устройство. Ни в коем случае не подсоединять и не отсоединять зарядное устройство во время программирования!
Не допускать падения напряжения в бортовой сети во время программирования ниже 9 В.
К п. 1. Надлежащее выполнение программирования возможно, если обесточить блок управления DSC III на время программирования. Для этого вынуть следующий предохранитель:
E38: предохранитель 17 (моторный отсек)
E39: предохранитель 31 (перчаточный ящик)
К п. 2. Если происходит отмена программирования, а ситуация, описанная под пунктом 1, не имеет место, то в этом случае рекомендуется отсоединить блок управления на 1 минуту.
После чего подсоединить блок управления, включить зажигание и снова выполнить программирование.
Последний раз редактировалось Jevgen; 29.05.2014 в 01:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
