Странности с адаптивным освещением E60
Старый 09.11.2015, 22:20 #1
Авто: E60LCI 530D
По умолчанию Странности с адаптивным освещением E60
Приветствую уважаемое сообщество.
Столкнулся со странной работой AHL на E60 LCI 2008 xenon
Предисловие:
Машина побывала в мелкой аварии, в частности левая фара под замену. Поставили новую, блок SMC переставили со старой. Машину забрал еще летом, но со странностями столкнулся только сейчас, с наступлением ранних темных вечеров, а именно:
1. При включении системы не происходит калибровка вверх-вниз для левой фары. Вправо-влево калибровка проходит. при движении регулирования по высоте также не происходит. Правая фара при этом работает 100% корректно.
2. После калибровки адаптива правая фара становится на центр, левая же "уезжает" влево, визуально довольно далеко. При этом как на месте, так и при движении адаптив работает, реагирует на руль и в LMA никаких ошибок нет.
Что сделал:
1. После запуска тест блоков сервомоторов как в инпе так и в рейне на левую фару вылазила ошибка ERROR_ECU_GENERAL_REJECT. Правая отрабатывает корректно. Ок, нужно лезть внутрь. Снял фару, SMC на месте, следов воды и коррозии нет. Зато внутри обнаружил шлейф шагового двигателя, практически вывалившийся из разъема, и это на новой фаре. Вставил все назад. После чего все тестблоки проши нормально. Фара начала работать и вверх-вниз. Закодировал на всякий случай SMC (после замены фары тис требует, а кодировали ли сервисмены мне неведомо). С этой проблемой разобрались
2. Что касается второй проблемы - я так и не понял, почему правая фара стоит по центру, а левая уезжает влево. ПРи этом она абсолютно корректно отрабатывает позиционирование по конкретному углу из инпы и рейна. Но при этом у нее straigh позиция почему то 80 градусов влево (судя по значению в инпе).
При этом, если переключатель света поставить с А на ВКЛ(вправо), то левая фара становится также по центру. И в инпе если поставить ей 0 градусов - тоже на центр становится. При калибровке же снова влево на 80.
Кто нибудь сталкивался с такими странностями?
Спасибо.
Последний раз редактировалось alexzv2; 09.11.2015 в 22:27.
alexzv2 вне форума
Старый 10.11.2015, 09:09 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не помню как это было на Е60. Смотрел на Е70-71 - обе фары, при включении "Авто" смещаются вниз и разъезжаются от центра наружу. Если быстро переключить на положение "ближний" - едут вверх (чуть-чуть) и к центру.
Попробуй правую фару кодировать.
Старый 10.11.2015, 12:42 #3
Авто: E60LCI 530D
Закодировал правый SCM. Все осталось попрежнему: правая фара стоит по центру, левая уезжает влево и чуть вниз.
На некоторых форумах проскакивало мнение, что "так и надо для AHL".
Есть тут кто на Е60 с AHL, кто может подтвердить?
alexzv2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 17:29 #4
Авто: E60LCI 530D
Есть тут кто живой?
Старый 19.11.2015, 01:23 #5
Сообщение от alexzv2 Посмотреть сообщение
Есть тут кто живой?
Для тебя - все померли
Не умеешь работать с диагностикой - отдай машину спецам
Старый 19.11.2015, 02:20 #6
Авто: E60LCI 530D
Ебанутым нет покоя
По теме есть что, "спец"?
Старый 19.11.2015, 03:35 #7
Ебанутым нет покоя
Для тебя - только хардкор, только паяльник на 400 Ватт - или ты НЕ диагност BMW
Так что покой тебе обеспечен, хомячок...
Старый 19.11.2015, 09:46 #8
Авто: E60LCI 530D
Да угомонись ты уже, дурачок))
Все и так знают про твое большое воспаленное ЧСВ.
Старый 19.11.2015, 23:44 #9
О, голосок из задницы (или ты "думаешь" чем-то другим? - не верится)...
Старый 20.11.2015, 00:44 #10
Авто: E60LCI 530D
Не концентрируйся на анальной фиксации, чревато.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
