Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?.
Старый 14.02.2012, 07:10 #1
Авто: Е39 528i
По умолчанию Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?.
Всем привет!
Порылся в поиске, ничего по своей проблеме не нашел..
К своей машине (Е39 528 99год) подключаюсь без проблем, все читает (бывают правда глюки периодические, не во все блоки заходит).
Сегодня пробовал к другой 39ке подключиться, 523 мотор 52ту, тоже 99 год. индикаторы в инпе как полагается, батарея-ON, зажигание-ON. а при попытке прочитать какой-либо блок, выдает такое сообщение:
Что это может быть? Куда копать? Могут быть повреждены провода идущие к диагностическому разъему? Или проблема в адаптере, либо программе? Контакты 7-8 замыкал.
Подскажите, может кто сталкивался..
Буду благодарен
Последний раз редактировалось shur; 14.02.2012 в 07:11.
shur вне форума
Старый 14.02.2012, 07:45 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Написано-же, что нет связи.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 10:46 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
какой разъём?
Старый 14.02.2012, 18:13 #4
Авто: Е39 528i
какой разъём?
Разъем под капотом круглый. В салоне разъема нет.
Размотал сегодня весь пучок проводов под капотом, идущий к разъему, все целые. Предохранители все целые. Переустанавливал инпу, ничего не помогло.. К своей машине подключаюсь без проблем, к машине кореша не могу.. Год один и тот-же, 99й.
Что еще можно попробовать? Не может быть какой-нибудь блок косячный? На машине не работает ABS? похоже из-за блока, он там весь паяный перепаяный, но спидометр пашет. Завтра, как вариант, попробую с отключеным разъемом блока абс попробовать подключиться. Что еще попробовать, незнаю..
shur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 18:15 #5
Авто: Е39 528i
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
Что нет связи, я это и сам понял.. Вопрос в чем может быть причина этого??..
Старый 14.02.2012, 19:11 #6
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Только один выход-взять WDS и отцеплять от К линии провода,идущие от блоков.Так определится какой сажает.Абс-самое простое.Отсоединить разьем.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 01:00 #7
Аватар для mechanic
Сказал спасибо: 7
У меня тоже похожая проблема. Адаптер приобрел недавно у китайцев, раньше работал на оригинальном дилерском оборудовании. Пока что подопытных было мало, но! Пытался подключиться к Е46 - все читает нормально. Е65 - не увидел мотор N62. Е39 - не увидел ни одну машину. Подозреваю что чего-то не хватает в инпе, т.к. в папке C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT где сложены какие-то файлы с номерами кузовов нет 36,38,39го кузовов. Где ЭТО взять, как туда положить - просто распаковать или где-то надо еще прописывать их присутствие так и не нашел. :( Форум огроменный. куча воды и мусора. По ссылке "Если в вашей инпе нет вашего кузова" попал на ветку ниочем...
mechanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 01:06 #8
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от mechanic Посмотреть сообщение
А BMW_ALT.GER увидел ?
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 01:14 #9
Аватар для mechanic
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
эт шо такое? кто должен увидеть? я или адаптер с инпой?
Сорри вижу файл с таким именем. еще есть ЕНГ
Последний раз редактировалось mechanic; 17.02.2012 в 01:16.
Старый 17.02.2012, 01:18 #10
Аватар для mechanic
Сказал спасибо: 7
Ну, файлы открываются блокнотом. Шо они мне могут дать? Написано там много всего.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
