свап МКПП е38 m62b35TU
Старый 22.09.2018, 22:16 #1
Авто: e38
По умолчанию свап МКПП е38 m62b35TU
День добрый!
Помогите вылечить грабли после свапа!
Проблемы:
1. Смена ZCS IKE, EWS (NCS достаточно? просьба озвучить подводные камни, не хочу остаться без машины).
2. Инпа не видит лягушку сцепления, круиз не работает. Физически датчик сцепления рабочий, приходит на контакт №23 х6004 DME. Педаль отжата - 0 вольт, педаль нажата - 10.5В.
3. Авто не заводится без мозгов АКПП, блок АБС выкидывает "нет связи CAN с блоком АКПП", стартер не крутит, ошибок других нету.
4. Отсутствует стоковая прошивка под МКПП е38 m62b35TU.
Залил прошивку 7399314 (МКПП е39 DME 7.2 b35TU) - авто не заводится, стартер не крутит хотя ошибок нет ни одной. Залил 73999272 - заводится, но это прошивка под АКПП е38... В общем, было неожиданно, не думал что область кодировок от другого кузова будет причиной такого глюка. В обоих случаях нет реакции на рабочую лягушку сцепления.
-VenoM- вне форума
Старый 26.09.2018, 21:52 #2
Авто: e38
В общем, перекодировал все блоки, кинул сигнал с зажигания на ews вместо селектора акпп...
Теперь имеем следующую ситуацию. Скидываем мозги АКПП, скидываем клемму - авто не заводится (dme не дает сигнал на реле стартера), ошибок по блокам нет, DME определяет МКПП.
Подкидываем мозги АКПП - авто заводится. Откидываем мозги АКПП - авто заводится...
DME определяет АКПП.
Что за мистика? Я в тупике.
-VenoM- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 10:50 #3
Авто: e38
причина найдена - это CAN шина AGS -->DME. Пока DME не видит AGS, он не дает сигнал на реле стартера. Хотя в DME вижу КПП manual, датчик сцепления видится в диагностике. Надо редактировать прошивку? Шил DME с отключенными мозгами AGS.
Может, залить дамп от е39 мкпп с этим же мотором? У кого есть пишите.
свап акпп на мкпп е46 solidsnake79 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 27.12.2021 17:19
Помогите сделать СВАП АКПП на МКПП DKDR Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.12.2015 23:45
Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет! Makasyan Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 12.10.2015 09:21
E39 540i. свап на мкпп jokerm90 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 16.06.2015 22:17
335 акпп > мкпп свап, вопрос levanime Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.11.2014 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
