скажи кому - я отдам... |
:facepalm: |
Подскажите пожалуйста при помощи каких датчиков дме корректирует состав смеси? Я имею ввиду именно "адаптационные" датчики. Лямбды и датчики детонации это понятно, может что-нибудь ещё? |
Есть ли решение проблемы? надоело уже по диагностикам ездить, те же самые симптомы.... |
мотор полностью разобрали, промыли, притерли клапана, заменил все лямбды, промыл форсунки, заменил КВКГ, свечи, все прокладки, маслосьемные колпачки, выставили фазы, но все равно коррекции на ХХ по левой голове уходят в минус. Ваносы не менял, работают. Крутят фазы исправно. Разброс по фазам не более 2х градусов. Ошибка P1175. Других ошибок нет. Загорается чек после 100-150 км после сброса, при переходе с рабочего режима к ХХ. Самый "дешевый" уже пройден))) |
Цепь, ванос, подсосы воздуха, датчики кислорода, ДМРВ, давление масла, износ поршневой. |
ааа... Забыл. Цепи, натяжители новые. Поршневая в норме. Задиров нет, зеркало хорошее. |
Тогда совсем мало осталось :biggrin: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Пообщайтесь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:51. |
