-   -   TV в CIC e92 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/tv-v-cic-e92-28451/)
Argos 17.01.2014 15:01
верни всё как было(год своей машины и её опции),потом подними год и добавь опции и кодерни циц!ВСЁ!:wave:
Busyman 17.01.2014 15:04
Сообщение от Argos (Сообщение 309240)
вапше запутал человека :biggrin:
RomanK 17.01.2014 17:24
Сообщение от Busyman (Сообщение 309242)
Нет, не запутал..
Единственное я не понял зачем это делать. Можете объяснить? Я же так изначально и сделал у себя. Поднял год, добавил недостающие опции, кодирнул ФА в необходимых блоках, потом кодирнул все блоки включая CIC. В чем ошибка?
Argos 17.01.2014 17:41
всё,вопрос снят......
RomanK 17.01.2014 18:10
Сообщение от Argos (Сообщение 309265)
видео модуль новый или старый?
Затрудняюсь ответить. Не знаю где это посмотреть. Я машину купил недавно, в ней уже стоял CIC и все при этом работало. Но когда читал DISом, он ругался на отсутствующие блоки ССС. При этом блока CIC не было, и блока TV не было, но при этом все работало отлично. :facepalm:
В принципе я могу вернуть все обратно, ибо трейсы изначальные сохранил, но это же не правильно будет?! Я хочу сделать правильно, чтобы все было так, как будто я с завода выехал с СИСом и ничего не ругалось.
прошивки в цице какие?
Тут тоже затрудняюсь ответить...
где верт поменять на мост
>>TVM_VARIANTEN
это вы про это? Там я пробовал все возможные параметры, ни один не заставил нормально работать телик.
lesha41 18.01.2014 08:12
Only CAM :
RVC_CIC
wert_22
TV
wert_255
TVC
wert_21
TVM_VARIANTEN
kein_tvm
TV + CAM :
RVC_CIC
wert_22
TV
wert_21
TVC
wert_22
TVM_VARIANTEN
tvm_dvb_t
TV + CAM +RSE :
RVC_CIC
wert_12
TV
wert_11
TVC
wert_12
TVM_VARIANTEN
tvm_dvb_t_rse
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
