Удаленное on-line кодирование и программирование
Старый 25.07.2014, 19:22 #61
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Вот смотри-я к примеру работаю с айкомом через вайфай,так почему бы вместо канала связи не использовать интернет вместо вафли ? А эдиабас по-любому крутится на МОЕМ компе а на удаленном (как в случае работы по вайфаю) он и не нужен.Я так думаю- как сказал классик из фильма *Мимино * )))
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 25.07.2014, 21:36 #62
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Ты получается больше писатель, чем читатель... я тебе дал описание ЭДИАБАСА... дело в том что ты будешь гонять по сети... бинарный поток или набор слов... ЭДИАБАС - это программа ретранслятор переводящая бинарный поток от интерфейса в набор команд и символов к клиентской программе... т.е. ЭДИАБАС должен быть не дальше локалки от интерфейса.. иначе будут критичными тайминги сетевого протокола... теоретически можно АЙКОМ или ОПС использовать напрямую по удалёнке , но при условии хорошего ствола и статического IP... но ты ставил задачу работы со шнурком ...
Старый 25.07.2014, 22:08 #63
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
ты же ставишь на удаленный комп DAEMON Tools USB,а что мешает поставить эдик?по сети будет работать,но только с оригиналом,рг и иста из испи,тоже не понимает ip 169.приходиться отключать другие сетевые,так как с OpenDHCPServer не на ты,нужен сис.админ....так что без едика ну никуда.....
Старый 26.07.2014, 21:08 #64
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
кстати Share USB over Network можно использовать как эмуль айкома.....судя по возможности.....
Старый 27.07.2014, 01:01 #65
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Я все это прекрасно понимаю. И мне интересно решить задачу именно в том ракурсе как она обозначена . Если на удаленном компе будет стоять эдиабас то это уже совсем другой расклад. Возможно такая постановка вопроса и не имеет решения-именно за этим я и обратился на форум чтобы сделать это СОВМЕСТНЫМИ усилиями.Конечно теоретически рассуждая понятно что человек обратившийся к тебе с просьбой об удаленной помощи уже имеет минимум на своем компе плюс хоть какой то адаптер и кажется разумным использовать то что у него есть. Я просто усложнил задачу-а чем еще заняться на старости лет ?)))
Старый 27.07.2014, 01:29 #66
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
для этого проще использовать стандартный мелкософтный адаптер замкнутый на себя
Старый 27.07.2014, 13:50 #67
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
И так инструкция по удаленной диагностике (с установленным эдиабасом на удаленном компе) с использованием адаптера подключенного к COM 1 на удаленном пк (не забываем проверить в настройках)
1 Запускаем темфьювер,коннектимся к удаленному пк и не забываем ЗАПУСК VPN (дополнительно-VPN-пуск )
2 После установления соединения на удаленном пк командой ipconfig смотрим IP на удаленном компе
3 вносим изменения в файл EDIABAS.INI удаленного пк
STD:OBD в строчке интерфейса и прописываем IP
4 запускаем ifhsrv.exe на удаленном пк
5 меняем EDIABAS.INI на СВОЕМ компе
6 запускаем нужную нам программу (инпа,нцс или кому что надо ) и радуемся
Надеюсь кому то это пригодится. Чуть позже доковыряю как сделать удаленку с айкомом.
PS Надеюсь что IP-адреса каждый поставит свои а не те что на фото )))
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо neo67 за сообщение:
AAM (27.07.2014), Argos (27.07.2014), Bed (10.08.2014), Busyman (27.07.2014), dedriver (31.07.2014), Ernesto Gevara (21.02.2024), masterant (27.07.2014), Mik78 (30.07.2014), Rad1988 (27.07.2014), Rus+ (31.07.2014), sie (28.07.2014), slavuptown (19.01.2017), someone (22.02.2021), костях5 (04.12.2016), тугарин (28.07.2014)
Старый 27.07.2014, 13:56 #68
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
ты сделал это!!!!!!ну красава!!!!!
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Старый 27.07.2014, 16:26 #69
Да. Там не сложно.
Старый 27.07.2014, 17:44 #70
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Да. Там не сложно.
Можешь подсказать как добить по айкому ? Я стопорнул на моменте как запустил DHCP и он подхватил айком . С диапазоном раздачи адресов в DHCP разобрался-теперь осталось порты привязать. По IP адресу который выдает Open DHCP могу зайти в веб-морду айкома . Как порт айкома пробросить ? Что то затупил...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
