Удаленное on-line кодирование и программирование
Старый 27.07.2014, 19:05 #71
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
тоже пытаюсь через айком сконектить
Старый 27.07.2014, 19:16 #72
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
[Только для зарегистрированных...] мож это поможет макс?
Старый 27.07.2014, 19:25 #73
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Я вот думаю-может через mac-адрес айкома попробовать ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 27.07.2014, 22:01 #74
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
сделай на сетевой статик типа 192.168.0.30
через OpenDHCPServer получи у айкома типа 192.168.0.2(какой будет)
залоч его по этому айпи
дай команду ifhpro32.exe 6801 192.168.0.2 6801(если едик)
или без него route add 192.168.0.30 mask 255.255.255.255 7.207.172.240
7.207.172.240-это твой Teamviewer VPN
как то вот так......
Старый 29.07.2014, 08:08 #75
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Можешь подсказать как добить по айкому ?
Тоже самое.. только сначала надо айком сконнектить к авто с помощью EasyConnect... прога сама пропишет пути и инишку эдиабаса...
Старый 29.07.2014, 09:04 #76
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
У меня не стартует ifhserv на удаленном если в инишку прописывается что то другое кроме std:obd
Старый 29.07.2014, 19:35 #77
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Что тоже самое ? Можешь пояснить подробнее ? У меня айком китайский и я в нем IP не могу поменять а чтобы сети связать надо DHCP и PROXY сервер как я понимаю ... Если бы в айком вписать IP типа 192.168....то проблем бы не было.
Последний раз редактировалось neo67; 29.07.2014 в 19:40.
Старый 29.07.2014, 20:02 #78
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну попробуй через флэшку-
1. Put this on blank txt file called "user.settings"
ConnectionMode = STATIC_IP
Ip = 192.168.68.85
Netmask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.68.99
2.Put file user.settings on FAT32 formated USB stick on the root of the stick.
3.Power off ICOM and connect usb stick to it.
4.Power on ICOM with stick connected and you will see the ICOM start falshing red.
5.Wait till all leds is greeen and connect ethernet cable between ICOM and your laptop and disconnect USB stick.
neo67 (29.07.2014)
Старый 29.07.2014, 20:46 #79
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Так...с этим вариантом понятно. Но если удаленный пользователь все же не будет менять IP ICOM ? ( у него к примеру иста п стоит или еще чего ) Все же прокси надо надо ?
PS кстати не понял--user точка ? settings ? settings-- должно быть такое расширение файла или все таки .txt
Последний раз редактировалось neo67; 29.07.2014 в 20:53.
Старый 29.07.2014, 21:05 #80
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ты инишку эдиабаса смотрел после привязки айкома EasyConnect?
Тип файла: zip ICOM_settings_files.zip (315 байт, 54 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
