-   -   Удаленное on-line кодирование и программирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/udalennoe-line-kodirovanie-i-programmirovanie-30813/)
neo67 21.07.2014 21:00
Сообщение от Argos (Сообщение 337187)
Макс,вот тебе ещё....давай дерзай!!!!Ждем результатов!!!!:wave:
1. Install EDIABAS on the local or remote-controlled PC.
2. Install the EDIABAS configuration on the local and remote-controlled PC.
3. Start the IFH server on the remote-controlled PC.
4. Start the application on the local PC.
Я ставлю перед собой ДРУГУЮ техническую задачу. Нужно добиться удаленной диагностики,кодирования и т д при условии что на удаленном компе НЕТ эдиабаса и т д. Есть только Д-кан с драйверами или ICOM. ВСЕ должно решаться по сети программами установленными НА МОЕМ КОМПЕ.
Через DAEMON Tools USB удалось пробросить com-port с удаленного компа на мой но диагностика не пошла хотя адаптер увидела и зажигание тоже. Надо видимо с таймингами поковыряться. Будем пробовать. По айкому пока не пробывал коннект но там уже другой подход.
ArtemNR 21.07.2014 22:24
Сообщение от neo67 (Сообщение 337323)
Ну вот не прошло и месяца а уже разобрался что к чему :)
Argos 22.07.2014 13:58
ну эдик по любому нужен на удаленном,акромя айкома...
neo67 22.07.2014 19:50
Сообщение от ArtemNR (Сообщение 337358)
Скажи мне -а на куя тут такие твои умные комменты вообще нужны ? Тему засирать ?
neo67 22.07.2014 19:56
Сообщение от Argos (Сообщение 337410)
Не согласен. Например по д-кану как я уже писал получилось и без эдиабаса. С айкомом почти добил. Скоро уже...) Просто не каждый день получается этим позаниматься. С этим STEP7 дурдом в голове полный и для себя я понял что с ним не разберусь. Сейчас в поиске обходных путей. Просто пусть жлобы которые не хотят поделиться этой инфой знают что скоро инструкция по пунктам будет лежать здесь на полочке.
NUFLIN 22.07.2014 22:57
Сообщение от neo67 (Сообщение 337438)
Ты безмерно крут :biggrin1:
PS^ готовься к остракизму от тех, кто нажмет не на ту кнопку - случайно или по недомыслию... :ph34r:
AAM 23.07.2014 00:49
Ну так все ж на свой страх и риск))
Argos 23.07.2014 09:48
так ты вроде пока только зажигание увидел или уже дальше прошёл?Макс,на примере STEP7 просто как с локального компа через всм мост попасть на сетевую удаленного!!!!
neo67 23.07.2014 14:11
Сообщение от Argos (Сообщение 337487)
Это то я понял-сейчас ищу возможность сделать то же самое но без этой сименской проги. Может есть какой аналог ? Сам еще не нарыл. Просто прокинуть route add ... с VPN IP удаленного компа на сетевуху не проходит. На то она и VPN )
Argos 23.07.2014 14:16
с 169 не будет работать...если только айком оригинал будет..так..мысли в слух....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
