-   -   Удаленное on-line кодирование и программирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/udalennoe-line-kodirovanie-i-programmirovanie-30813/)
neo67 25.07.2014 19:22
Вот смотри-я к примеру работаю с айкомом через вайфай,так почему бы вместо канала связи не использовать интернет вместо вафли ? А эдиабас по-любому крутится на МОЕМ компе а на удаленном (как в случае работы по вайфаю) он и не нужен.Я так думаю- как сказал классик из фильма *Мимино * )))
Mik78 25.07.2014 21:36
Сообщение от neo67 (Сообщение 337781)
Ты получается больше писатель, чем читатель... я тебе дал описание ЭДИАБАСА... дело в том что ты будешь гонять по сети... бинарный поток или набор слов... ЭДИАБАС - это программа ретранслятор переводящая бинарный поток от интерфейса в набор команд и символов к клиентской программе... т.е. ЭДИАБАС должен быть не дальше локалки от интерфейса.. иначе будут критичными тайминги сетевого протокола... теоретически можно АЙКОМ или ОПС использовать напрямую по удалёнке , но при условии хорошего ствола и статического IP... но ты ставил задачу работы со шнурком ...
Argos 25.07.2014 22:08
ты же ставишь на удаленный комп DAEMON Tools USB,а что мешает поставить эдик?по сети будет работать,но только с оригиналом,рг и иста из испи,тоже не понимает ip 169.приходиться отключать другие сетевые,так как с OpenDHCPServer не на ты,нужен сис.админ....:shock:так что без едика ну никуда.....:wave:
Argos 26.07.2014 21:08
кстати Share USB over Network можно использовать как эмуль айкома.....судя по возможности.....
neo67 27.07.2014 01:01
Сообщение от Mik78 (Сообщение 337790)
Я все это прекрасно понимаю. И мне интересно решить задачу именно в том ракурсе как она обозначена . Если на удаленном компе будет стоять эдиабас то это уже совсем другой расклад. Возможно такая постановка вопроса и не имеет решения-именно за этим я и обратился на форум чтобы сделать это СОВМЕСТНЫМИ усилиями.Конечно теоретически рассуждая понятно что человек обратившийся к тебе с просьбой об удаленной помощи уже имеет минимум на своем компе плюс хоть какой то адаптер и кажется разумным использовать то что у него есть. Я просто усложнил задачу-а чем еще заняться на старости лет ?)))
neo67 27.07.2014 01:29
Сообщение от Argos (Сообщение 337858)
для этого проще использовать стандартный мелкософтный адаптер замкнутый на себя
neo67 27.07.2014 13:50
И так инструкция по удаленной диагностике (с установленным эдиабасом на удаленном компе) с использованием адаптера подключенного к COM 1 на удаленном пк (не забываем проверить в настройках)
1 Запускаем темфьювер,коннектимся к удаленному пк и не забываем ЗАПУСК VPN (дополнительно-VPN-пуск )
2 После установления соединения на удаленном пк командой ipconfig смотрим IP на удаленном компе
3 вносим изменения в файл EDIABAS.INI удаленного пк
STD:OBD в строчке интерфейса и прописываем IP
4 запускаем ifhsrv.exe на удаленном пк
5 меняем EDIABAS.INI на СВОЕМ компе
6 запускаем нужную нам программу (инпа,нцс или кому что надо ) и радуемся
Надеюсь кому то это пригодится. Чуть позже доковыряю как сделать удаленку с айкомом.
PS Надеюсь что IP-адреса каждый поставит свои а не те что на фото )))
Argos 27.07.2014 13:56
ты сделал это!!!!!!ну красава!!!!!:thumbup:
Tyler 27.07.2014 16:26
Да. Там не сложно.
neo67 27.07.2014 17:44
Сообщение от Tyler (Сообщение 337903)
Да. Там не сложно.
Можешь подсказать как добить по айкому ? Я стопорнул на моменте как запустил DHCP и он подхватил айком . С диапазоном раздачи адресов в DHCP разобрался-теперь осталось порты привязать. По IP адресу который выдает Open DHCP могу зайти в веб-морду айкома . Как порт айкома пробросить ? Что то затупил...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
