-   -   умер блок MRS? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/umer-blok-mrs-30974/)
greymda 29.07.2014 18:17
умер блок MRS?
позавчера на ходу загорелась лампочка что не пристегнут, причем на ровной трассе, т.е. никаких скачков, ударов и т.д.
подключился через INPA и попытался сделать диагностику системы AIRBAG - блок не отвечает.
вопрос: неужели помер блок?)
машина BMW X5, кузов E53, 2001г., американец.
54rus 29.07.2014 19:12
только индикатор ремней загорелся? питание блока mrs проверял?
greymda 29.07.2014 19:16
ну сам индикатор подушек у меня долго горит, все руки не доходили этим заняться.
но мог смотреть ошибки. но не стереть. internal_ecu_error.
54rus 29.07.2014 19:28
в таком случае в первую очередь проверка цепи питания эбу mrs...как вариант рестар ему сделать, на ровном месте упасть же он не может:shock:... а по поводу internal_ecu_error- скорее всего краш прописан, тоже поправить можно!
neo67 29.07.2014 19:44
ну стандартным пакетом он это не сделает. Спецсредства нужны.
NUFLIN 29.07.2014 22:19
Сообщение от greymda (Сообщение 338143)
internal_ecu_error.
Сообщение от neo67 (Сообщение 338147)
... и нестандартным тоже - только программатор :wink:
neo67 29.07.2014 22:38
так я про енто и глаголю
вадуха 30.07.2014 00:51
Я в таком случае покупал на разборе MRSZ3 , ставил его вместо того, который умер (тоже была ошибка INTERNAL ECU ERROR), кодировал ДИСом и беременный потух на приборке. Ну или заливать дамп без краша на программаторе. Тут что кому угодно.
MRSZ3 мрут как мухи как показывает практика.
gunhed 30.07.2014 02:25
Сообщение от вадуха (Сообщение 338255)
они не мрут. просто софт писали тогда индусы, которые еще не научены были программировать. а потом туда лезли криворукие чудо диагносты-кодировщики, с полным отсутствием мозгов
greymda 30.07.2014 12:37
надо все-таки разобраться с системой безопастности...
думаю куплю блок с разборки, потом поищу как его кодировать под свою машину.
кстати, когда еще мог считывать ошибки сохранил себе копию. было все на немецком, так что вот вольный перевод:
1. Зажигания схема ZK0 -> Подушка безопасности водителя
2. Внутренняя ошибка устройства управления
3. Схема зажигания ZK4 -> боковой подушки безопасности переднего левого
4. напряжение питания
по ошибкам:
1. в руле, на ощупь вроде есть...
2. из-за этой ошибки не смог тогда удалить записи и посмотреть текущие проблемы
3. подушки в передней левой двери физически нет. тоже куплю с разборки, поставлю.
4. не знаю что это
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
