устанавливаю inpa
Старый 25.01.2013, 09:05 #51
Зачем?
А 10 или 15 нельзя поставить?
Выдержка из инструкции по установке:
ВНИМАНИЕ! В программе стоит ограничение по количеству портов до 10.
Соответственно, если у вас стоит номер порта больше 10 его необходимо изменить. Для этого
щелкните на EDIABAS Port правой клавишей мышки и выберите Свойства. В окне Свойств
откройте вкладку Параметры порта и нажмите кнопку Дополнительно.
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 09:07 #52
ТС,можно еще попробовать конфигуратором воспользоваться
Старый 25.01.2013, 11:44 #53
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от Ctac2211 Посмотреть сообщение
Ну что, установили??
tyler лазил смотрел,вроде что то и поправил, но всё равно не работает!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 13:45 #54
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Раз уж и после этого не работает - скорее всего шнурок дохлый. Попробуй у кого нибудь 100 % рабочий шнур для проверки. взять.
Кстати еще вопрос (если негде взять шнур для проверки и не лень еще повозиться)- ты INPA с первого раза установил или несколько раз переустанавливал?? Удаляя предыдущую. Может что то не полностью удалял и поверх она поставилась криво. Короче я несколько раз ставил, удалял и никак. Потом взял другой дистрибутив, переустановил винду, поставил с нового дистрибутива по инструкции и все заработало как надо
Старый 25.01.2013, 13:56 #55
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Данный софт совсем не гадит в системе. Я совсем не парюсь с удалением и установкой.
Пусть скачает с форума софт и установит по новой.
Хотя если шнур дохлый это не поможет.
джамал,
Найди любой K-Line адаптер и проверь. Если пробуешь на машине как в профиле
то к-лайна хватит за глаза...только контроля зажигания не будет...
Старый 25.01.2013, 14:04 #56
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
В начале работы (моей с INPA) комплектный дистрибутив при переустановке НЕКОРРЕКТНО работал, если предыдущие инсталляции оставляли следы (речь о "референцах")... после установки 2.10 и последующих трабл замечен не был...
Старый 25.01.2013, 14:16 #57
Сказал спасибо: 16
переустанавливал по нескольку раз вместе с виндой, так как тоже краем уха слыхал про следы!
Старый 25.01.2013, 14:19 #58
Сказал спасибо: 16
джамал,
Найди любой K-Line адаптер и проверь. Если пробуешь на машине как в профиле то к-лайна хватит за глаза...только контроля зажигания не будет...
Софт скачанный с форума и записанный на диск! ДА. пробую на авто в профе! 7-8 контакты тоже спаял.....
Старый 25.01.2013, 14:23 #59
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
"Референц" - как я понял, просто без вмешательства пользователя раскидывает файлы по нужным папочкам. Сколько раз в начале бился с глюками - всё было от не внимательности прочтения инструкции, и референцы переустанавливал и т.д - но таких серьёзных проблем не было.
Не знаю конечно кто как - но я просто ставлю Standart Tools... перегрузка и ручками раскидал файлы по папкам и поправил .ini - это касается диагностики.
Встречал и мнения о правке переменной - но сам с этим не сталкивался.
Вот сегодня с ХР буду переходить на 7 - думаю проблем не возникнет ни каких...как говориться всё будет работать как из *каропки*
Старый 25.01.2013, 14:56 #60
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
