Установка DIS на IBM T30 Ставлю ДИС 44 на Т30 - и чего-то никак мышку не могу подружить. Все делаю вроде как по инструкции, bitpad удаляю, PS/2-style keyboard mouse добавляю (и Low и High пробовал). Ядро пересобираю - один хрен после перезагрузки мышь не работает, TouchPoint - работает. Да, ставил Easy DIS 44 Rus, просто 44-й база ругается на винт. Но не думаю, что это критично. Этот же Изи Дис уже на три обычных компа ставил (не на виртуалку) Мышь, как устройство видит, когда заходишь в mkdev mouse, мышь из USB вынимаешь - пишет, что вынута - вставляешь - пишет что вставлена. Мышь - исправна. Уже три разных втыкал :biggrin: Может есть какая-нибудь засада тут? Подскажите плиз. И второй момент Вот тут в теме "Why is IBM (Lenovo) T30 popular as a GT1 replacement" пишут "- real Serial port if you're using ADS interface" Что сие значит? Ведь просто в СОМ-порт воткнуть адаптер и работать (без виртуалки) - не получиться? Или получиться? |
..значит ... что использовать нужно реальный com ///c мышкой... чегот пропустил... |
Нее, как переводиться - я понимаю :smile: Я не понял, если я поставлю ДИС на Т30, не на виртуалку, что, можно через СОМ порт соединяться с авто? Такого же вроде как не может быть |
Снова я с мышкой :confused: Заказал все-таки себе OPS, пока жду решил ДИС добить. Поставил 57 Мышку сцуко не видит. Делаю все по инструкции. Устройство видит - а не шевелиться курсор. Трекпоинт работает. USB рабочие. В Винде все Ок. Вопрос. Она должна вообще работать? |
Я думаю надо нажать ctrl+alt и мышка заработает! |
На Т-30 такой фокус не прокатывает... |
Блин, всю голову уже сломал напрочь :shock: До этого ставил на обычный стационар сколько раз - никаких проблем. Наверное мой Т30 кривой :( Хотя со мерсовским Старом - все аж шуршит... Подожду диски для Т30 от китаез. Может и правда руки кривые, и где-то что-то не учитываю |
взял недавно ibm t30 вот хотел уже давно дис на желеску поставить .Но чтота неполучаеться с гостом . делаю по инструкцие вибывает ошибку only one drive cannot clone locally 11050 . буду благодарен за помощ |
Что за инструкция? |
после госта встайляю первый dvd диск - захожу Go to Local »»Disc»»To Disc»» и вибивает ощибку only one drive cannot clone locally 11050 . снячала на жёском была винда снёс тоже самое . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:55. |
