-   -   Установка DIS с ноля (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-dis-s-nolya-22400/)
Alpha 28.11.2012 15:17
Всем привет.
Использовать уже установленые на виртуалку Дисы не придлагать, задача стоит поставить с ноля!
Столкнулся со следующей проблемой при установке DIS с ноля
все устанавливаю вот по этим инструкциям
прохожу все по пунктам от начала до конца.
после первой загрузки графической оболочки, с выбором адресов и дилерского номера, устанавливаю в Даймон тулс образ с обновлением, перезапускаю виртуалку чтоб обновилось в дисе. виртуалка перезапускается, начинает заходить в ДИС и в момент конда на черном экране появляются первый раз часики, все затихает, часы пропали, осталась только стрелка. ждать бесполезно. это вторая установка
при первой установке было тоже самое, только экран мерцал раз 5 и в углу оставался прочерк, никаких стрелок и часов
как победить, может кто то сталкивался?! заранее спасибо.
использую образы ПО:
gt1520101
open server-5.0.7hw-10jun05_1800
dis57
zass 28.11.2012 15:39
...чет нихрена не понятно!? Оболочка загружается ? Данные дилера вбил и сохранил ?
Alpha 28.11.2012 17:28
да. оболочка загрузилась. данные вбил, сохранилось и вышло в главное меню с картинкой е60
после этого если выключить комп и потом заного включить, то все, шляпа:facepalm:
Александр М60 29.11.2012 00:12
не проще готовый образ найти?:smile:
zass 29.11.2012 01:13
... зайди под root и смотри настройки видео карты
Alpha 29.11.2012 18:15
все строго по настройкам.
попробовал скачать виртуалку установленную, 52 базу, все работает. а с ноля не хочет, сабака
NUFLIN 29.11.2012 19:11
Сообщение от Alpha (Сообщение 227033)
Лет пять назад наступал на эти грабли... обрати внимание на ПРОБЕЛЫ, слеши и прочую атрибутику... и снапшоты делай после каждого успешного этапа, потом удалишь :wave:
bes_com 29.11.2012 22:19
Дабы не плодить темы спрошу и я...
ставлю 52 базу с 0 под VW на железе Т30, делал всё строго по инструкции, после процедуры удаления драйвера тач-скрина, добавления мышки и конфигурирования сети при перезагрузки выводит экран калибровки сенсора...
что делать не знаю, пробовал в юнекси различные варианты конфигурации мышы, не помогают, драйвер тач-скрина удалён, перепроверял.
zass 29.11.2012 23:34
.. там две кнопки нажать нужно... ищи инструкцию подробную ))
bes_com 30.11.2012 08:13
zass, какую инструкцию, по установке DISa или? инструкции по установке есть и не одна, все одинаковые, ничего про экран калибровки там нет, скажите какую инструкцию мне искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
