-   -   Установка DIS с ноля (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-dis-s-nolya-22400/)
NUFLIN 27.12.2013 23:59
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306163)
в диспетчер устройстве не могу избавится от ощибки ИНПА адаптер. а по инструкции,должен стоять ком 1. в порты COM-LPT. а уменя ощибка висит в контролеры шины USB.и еще нет у меня ноуте порт COM-LPT
cам шнур на другом ноуте работает стабильно
Ну и белиберда... стоит USB-COM, номер правильный... настройки проверь, дрова обнови, и отстань сАвсЭм от железного COM-PORT... :frown:
KERMUR 28.12.2013 00:01
это фото из инструкции.у меня нет такого в диспетчер устройстве.только ощибка в шине ЮСБ и все.
sev45 28.12.2013 00:03
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306167)
DIS v52. EDIABAS INPA EA 90X. вроде так написано в хелпе.
не информативно, версия EDIABAS какая, настрой EDIABAS.INI какой? настрой вирт. адаптеров какой? в каком они стоят режиме?
KERMUR 28.12.2013 00:04
ладно.думаю все таки ощибка моя при установке.разберусь.спасибо вам еще раз.если что напишу подробно завтра.
hacker_80 11.06.2014 06:58
Вложений: 1
Други помогите?
DIS 57 + VM10+K-Line FTDI
Все встало вроде правильно, пинг идет головка пакеты шлет шнурок виден на ком1
Но при установке связи - пишет связи нет.
Цепляюсь к E90 - вкл зажигание - пуск сервера и эмулятора-клик run-пуск VM
Как проверить? В ini в адресе и порт после знака = пробелы должны быть? Связь без авто устанавливается? Можно проверить канал связи без авто?
Alpha 11.06.2014 12:33
Должна соединяться без авто, находить находит, а цеплять не цепляет. попробуй отрубить антивирусы и фаерволы. удачи.
Сергей BMW 08.02.2016 16:28
Братцы Беда !!!!! Полетел Винт на ноуте поменял по гарантии, а все диагностические проги тю-тю!!!! Как только не пробовал настроить свежескаченное ни в какую инпа даже 53 кузов не видит
:confused:
Сергей BMW 08.02.2016 16:31
С 90 ками беда у меня шнурок на этот случай с замкнутыми ногами
yarickoff 06.07.2024 12:17
Добрый день всем. Решил заморочиться и установить на T30 ДИС и остальное старье. На виртуалке есть, но повернулся древний ноут и решил попробовать поставить все на UNIX как надо. Есть может у кого в архивах диски или образы для установки. Пробую качать образ под Т30, но там все висит уже недель на 64,9% и конец. Буду благодарен за любую помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
