-   -   Установка DIS с ноля (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-dis-s-nolya-22400/)
sev45 27.12.2013 23:19
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306147)
я давно работаю с д-КАН.
А с какими машинами, интересно, давно по D-CAN шине диагностика происходит.
sev45 27.12.2013 23:31
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306132)
если ноутбук без ком порта,только ЮСБ порт,можно устанавить DIS?
Все работает, и DIS v57 и Progman v32, только проц 2 ядра и мемори от 3Гб при Win7.
KERMUR 27.12.2013 23:33
какраз ноут хороший. ВИН 7 и проц выше 3. попробую заного устанавить,у меня никак не хочет увидеть адаптер.
sev45 27.12.2013 23:35
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306158)
Без ошибок драйвер шнурка поставить надо, особенно записи в реестр, и DIS без эмулятора рекомендую
KERMUR 27.12.2013 23:36
ИНПА нормально устанавливается и диагностирует спокойно.а вот ДИС запускаю,адаптер не видет.
1. VMWARE WORKSTATION 7.0.0 BUILD 203739 FINAL
2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB
2. EDIBAS INPA
3. DIAGHEADINSTALL
sev45 27.12.2013 23:39
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306161)
Настройки VM кривые, или EDIABAS не тот
KERMUR 27.12.2013 23:41
Вложений: 1
в диспетчер устройстве не могу избавится от ощибки ИНПА адаптер. а по инструкции,должен стоять ком 1. в порты COM-LPT. а уменя ощибка висит в контролеры шины USB.и еще нет у меня ноуте порт COM-LPT
cам шнур на другом ноуте работает стабильно
sev45 27.12.2013 23:47
Сообщение от KERMUR (Сообщение 306163)
Нет, может быть у вас кривой драйвер шнурка, скачайте с сайта FTDI если шнурок на этом чипе, сом1 ручками, потом выставляется (если он свободен).
sev45 27.12.2013 23:53
Если INPA работает, а DIS нет, версия EDIABAS какая, настрой EDIABAS.INI какой? настрой вирт. адаптеров какой? в каком они стоят режиме?
KERMUR 27.12.2013 23:56
DIS v52. EDIABAS INPA EA 90X. вроде так написано в хелпе.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
