возник еще один вопрос, наверняка кто то сталкивался неоднократно когда запускаешь вирт машину и стартует дис, то вместо привычного please wait получаю строку где предлагают залогинится, как оттуда попасть в оболочку ДИС??? может команду какую надо ввести. вместо этого получаю вот это у самого лечилось несколько раз тупо выключением и запуском виртуальной машины последнее время не помогает |
Добрый день! Проблема также при установке ДИС с нуля. ИНПУ установил. ДИС не получается. VMware не устанавливается, чем можно заменить эту программу. |
А может не надо мучиться с установкой с нуля DIS, если в винде пока не можешь разобраться почему не устанавливается Варя? Вопрос без обид....мне время и нервы твои жалко...:ph34r: Бери готовую сборку на VMware, пробуй установить Virtulbox - есть у него возможность запускать .vmdk вроде....и вперёд...в атаку... А почему VMWare то не устанавливается? Система и железо какое? Может лучше с ней сначала разобраться? |
Кудауж подробней то))))) На форуме есть готовые виртуалки - установи только плеер или полную варю, да и пользуйся))) Цитата:
Вот думаю ДИСом пользоваться, а бобра я не установлю? |
Бобёр будет работать в демо - режиме только с обычным к-лайном вроде...только ошибки чуть покажет... VMware до 7 версии нормально работают с старым железом...но у тебя на ноуте будут хорошие тормоза... Разбирайся с INPA - если бездумно не тыкать по кнопкам, ничего страшного не произойдёт. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:43. |
