Описание темы:не кажет :(
Утановка нештатной камеры заднего вида e60
Like Tree1Likes
Старый 23.12.2013, 16:04 #1
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Утановка нештатной камеры заднего вида e60
е60 2006г, дооснащена cic, есть видеомодуль
Воткнул китайскую камеру через cic retrofit adapter
В ретрофит адаптере перемычка sw2(PDC Protocol Converter) замкнута т.е адаптер эмулирует протокол блока RFK, включение камеры инициирует парктроник
vido in воткнуто на 19пин, gnd на 26
После кодировки cic при нажатии на кнопку парктроников ничего не происходит, а должно быть так
У меня просто остается главное меню и все
Такая фигня происходит если включить MACRO_L6_PARKMENU в циц
закодировал так
MACRO_PDC
aktiv
MACRO_REARVIEW
aktiv
RVC_CIC
wert_23
MACRO_L6_PARKMENU
aktiv
PDC_DIRECTION
vertikal
В чем может быть проблема? Может уровень данных поднять?
Последний раз редактировалось sana_q; 23.12.2013 в 16:13.
sana_q вне форума
Старый 23.12.2013, 16:24 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Неправильно закодирован CIC - как минимум должны быть парктроники и чёрный экран. Покажи FA по которому кодируешь.
пеха likes this.
Старый 23.12.2013, 16:37 #3
То и странно, что ничего не происходит, по идее если даже камеры нет, то черный экран должен быть
я не по фа кодирую,а в ручную
добавлял 3AG - ncs не дает, какие-то взаимоисключаеющие опции чтоли
пробовал утилитой Rear Camera Activation Utility - тоже самое
E60_#0909&LCSW%0475*NF78$203$205$216$248$255$261$3 00$302$403$415$416$428$430$431$438$441$456$465$494 $496$502$508$522$524$534$540$548$563$591$601$609$6 10$644$672$677$6UD$6VA$701$785$842$861$863$880$8SD $925$988$993-A090-HOS3+OI11+OI12
Последний раз редактировалось sana_q; 23.12.2013 в 16:38.
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 16:58 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Для Е60 нет опции 3AG... Придётся извратом заниматься
Старый 23.12.2013, 17:01 #5
в 1м посте правильный кодировки? или чего то не хватает?
Старый 23.12.2013, 17:15 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Подобное делал на Е70 - там всё чисто делается кодировками и FA. Я бы попробовал закодировать его как Е70, а потом вручную пересмотреть...
Старый 23.12.2013, 17:26 #7
попробовать с 3AG закодить и сравнить, но думается, что не прокатит
может в pdc чего-нибудь не хватает?
Старый 23.12.2013, 18:19 #8
There was never a OEM reverse Camera from BMW which activetes the reverse camera mode in CIC or CCC. It might work if you code the CIC for E70 and use it in an E60.
Вот и ответ
thx Argos
Завтра попробую
Последний раз редактировалось sana_q; 23.12.2013 в 18:19.
Старый 23.12.2013, 18:40 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
вот видишь....значит будет!)))))
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
sana_q (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 19:01 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sana_q, а я тебе не тоже самое написал?
Turbowowjan (10.11.2016)
Установка камеры заднего вида на BMW X3 f25 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 28.03.2017 18:27
е53 установка камеры заднего вида QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.04.2013 14:16
Установка камеры заднего вида на Е60 USLpower Сделай сам 7 31.10.2011 22:26
помогите с установкой камеры заднего вида на е-38 98 года malek745il Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.08.2011 21:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
