В разьеме бмв20(круглом) нет 17 пина клинии txd2 e38 94г.в. что делать ?
Старый 09.07.2017, 16:04 #1
Авто: 730i e38
По умолчанию В разьеме бмв20(круглом) нет 17 пина клинии txd2 e38 94г.в. что делать ?
Всем привет.Имеется такой агрегат ,хочу сменить язык,инпа зеленая плата видит двигатель,акпп,абс,аирбэг ошибки стирает.Приборку не видит.Експерт не определяет машину пишет нет ответа от блока,ставил штук 5 разных инп делов нет.7 и 8 спаяны,20 и 17 тоже.Начал рыть проводку ,обнаружил что в разьеме в авто не приходит на 17 пин провод,а приходят на другие.М60б30 дме 3.3.Перелопатил пол форума инфы не нашел.Не могу смотреть на французские надписи,выручайте,что делать в этом случае???
podzigun вне форума
Старый 12.07.2017, 14:50 #2
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Смотреть схемы для этого года и увидишь что 17 должен быть пуст
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:48 #3
Авто: 730i e38
Подскажи пожалуйста каким образом сменить язык приборки без 17 пина.Это у меня адс,почему он читается инпой обычной?Или это не полноценный обд2?Смотрю на разьем видно что никто туда не лазил тоесть не выдрал.Имею еще кабель ваг ккл ,можно ли взять к-линию напрямую с пина приборки?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170712_152833.jpg (795.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170712_152932.jpg (714.7 Кб, 8 просмотров)
podzigun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:52 #4
Авто: 730i e38
Пробовал инпу 3 результат тотже.
Старый 13.07.2017, 03:41 #5
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Бмв сканер 1.36 -1.40 пробуй . Я им 95 год е 38 нормально все блоки прочитал .
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 10:44 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
точно не помню но вроде как язык можно поменять кнопками на самой панели приборов и не надо там с инпой ничего делать.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 13.07.2017 в 10:44.
Старый 13.07.2017, 11:06 #7
Сказал спасибо: 15
neo67 прав, должно всё получится через кнопки самого щитка.
Старый 13.07.2017, 11:08 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Там только посмотреть..бобром влет...
У него проблема прочитать приборку...
Последний раз редактировалось вова 1951; 13.07.2017 в 11:08.
Старый 13.07.2017, 16:02 #9
Авто: 730i e38
Пробовал кнопками заходил в 10 тест жмакал 2 мин левую кнопку не поменялось,на приборке вин совпадает но показывает 96 г.в..Покупать бмв сканер,бобер для смены языка пока не попробую все другие способы, что то не хочется).Где находится само это шпрахе в приборке?Это получается в еепром ,а какой он?обычный дешевенький программатор возьмет?
Старый 13.07.2017, 16:48 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да не в тестах дело... там кнопу на приборке надо удерживать при первом положении ключа и появятся языки по очереди ... и жмёшь пока не будет нужный...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
