Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 09.07.2017
Всем привет.Имеется такой агрегат ,хочу сменить язык,инпа зеленая плата видит двигатель,акпп,абс,аирбэг ошибки стирает.Приборку не видит.Експерт не определяет машину пишет нет ответа от блока,ставил штук 5 разных инп делов нет.7 и 8 спаяны,20 и 17 тоже.Начал рыть проводку ,обнаружил что в разьеме в авто не приходит на 17 пин провод,а приходят на другие.М60б30 дме 3.3.Перелопатил пол форума инфы не нашел.Не могу смотреть на французские надписи,выручайте,что делать в этом случае???
![]() | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Смотреть схемы для этого года и увидишь что 17 должен быть пуст
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
![]() | #3 |
Подскажи пожалуйста каким образом сменить язык приборки без 17 пина.Это у меня адс,почему он читается инпой обычной?Или это не полноценный обд2?Смотрю на разьем видно что никто туда не лазил тоесть не выдрал.Имею еще кабель ваг ккл ,можно ли взять к-линию напрямую с пина приборки?
![]() | #5 |
Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us | ![]()
Бмв сканер 1.36 -1.40 пробуй . Я им 95 год е 38 нормально все блоки прочитал .
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
![]() | #6 |
Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
точно не помню но вроде как язык можно поменять кнопками на самой панели приборов и не надо там с инпой ничего делать.
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. Последний раз редактировалось neo67; 13.07.2017 в 10:44. |
![]() | #7 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Откуда: Кишинев Авто: bmw | ![]() neo67 прав, должно всё получится через кнопки самого щитка.
![]() | #8 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | ![]() Там только посмотреть..бобром влет... У него проблема прочитать приборку...
__________________ ![]() Последний раз редактировалось вова 1951; 13.07.2017 в 11:08. |
![]() | #9 |
Пробовал кнопками заходил в 10 тест жмакал 2 мин левую кнопку не поменялось,на приборке вин совпадает но показывает 96 г.в..Покупать бмв сканер,бобер для смены языка пока не попробую все другие способы, что то не хочется).Где находится само это шпрахе в приборке?Это получается в еепром ,а какой он?обычный дешевенький программатор возьмет?
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Да не в тестах дело... там кнопу на приборке надо удерживать при первом положении ключа и появятся языки по очереди ... и жмёшь пока не будет нужный...
__________________ ![]() |
