Вальветроники
Старый 15.04.2013, 18:16 #41
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а ктонибудь пробовал вал моторчика вальватроника покрутить от руки он там закисает и его подклинивает, промыть можно как обычно ВД, но лучше менять моторчик
Старый 15.04.2013, 20:52 #42
выставил минимальный ход клапанов на 0.8, на прогретую машина работает ровно, но вялая на низах, при этом утром всё равно троит и выкидывает ошибку двигателя на 5 цилиндр. Говорят что это означает что то чистить там надо и промывать? Что?
axile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 20:53 #43
я моторчики проверял +12 от аккумулятора, крутятся идеально... Ошибка выскакивыет только на непрогретый мотор на 5 цилиндр. При этом компрессия везде в норме, форсы провереные, свечи новые, катушки новые, клапана вентиляции картерных газов новые, трубки ККВГ новые.
Старый 16.04.2013, 05:38 #44
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
подсос из под впускного коллектора, тпи прокладочка резиновая
Старый 16.04.2013, 14:39 #45
подсос отпадает. Новые прокладки а также если попшикать автостартом ничего в оборотах не меняется.
Старый 25.04.2013, 15:21 #46
вырезал каты, которые были в отличном состоянии. Ошибка по цилиндру пропала. Уже 3 день не появляется. Посмотрим что будет дальше.
Старый 27.04.2013, 22:25 #47
на 4 день появилась ошибка. Утром завёл, сразу выскочила. Поэтому сделали Upgrade DME928 на свежий софт, после чего поставили бескатовую прошивку. Мотор не узнать, работает просто супер! Ошибок пока никаких нет, дёрганья пропали. Посмотрим что будет дальше.
Старый 27.04.2013, 22:43 #48
Сообщение от axile Посмотреть сообщение
Если ты диагност - обязан ЗНАТЬ, что будет в любом случае
Старый 10.09.2019, 05:28 #49
Аватар для sherhan
Авто: x5 e53
Здравствуйте. У меня показывает ошибки 2732 2731 27bb 27bc. Двигатель n62 и горит чек. Движок работает стабильно
Изображения
Тип файла: jpg 20190902_113824.jpg (753.5 Кб, 7 просмотров)
sherhan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
