-   -   Вальветроники (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/val-vetroniki-18659/)
voodoo5 15.04.2013 18:16
а ктонибудь пробовал вал моторчика вальватроника покрутить от руки он там закисает и его подклинивает, промыть можно как обычно ВД, но лучше менять моторчик
axile 15.04.2013 20:52
выставил минимальный ход клапанов на 0.8, на прогретую машина работает ровно, но вялая на низах, при этом утром всё равно троит и выкидывает ошибку двигателя на 5 цилиндр. Говорят что это означает что то чистить там надо и промывать? Что?
axile 15.04.2013 20:53
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 259401)
я моторчики проверял +12 от аккумулятора, крутятся идеально... Ошибка выскакивыет только на непрогретый мотор на 5 цилиндр. При этом компрессия везде в норме, форсы провереные, свечи новые, катушки новые, клапана вентиляции картерных газов новые, трубки ККВГ новые.
voodoo5 16.04.2013 05:38
подсос из под впускного коллектора, тпи прокладочка резиновая
axile 16.04.2013 14:39
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 259488)
подсос отпадает. Новые прокладки а также если попшикать автостартом ничего в оборотах не меняется.
axile 25.04.2013 15:21
вырезал каты, которые были в отличном состоянии. Ошибка по цилиндру пропала. Уже 3 день не появляется. Посмотрим что будет дальше.
axile 27.04.2013 22:25
на 4 день появилась ошибка. Утром завёл, сразу выскочила. Поэтому сделали Upgrade DME928 на свежий софт, после чего поставили бескатовую прошивку. Мотор не узнать, работает просто супер! Ошибок пока никаких нет, дёрганья пропали. Посмотрим что будет дальше.
NUFLIN 27.04.2013 22:43
Сообщение от axile (Сообщение 261936)
Если ты диагност - обязан ЗНАТЬ, что будет в любом случае :wink::eek1:
sherhan 10.09.2019 05:28
Вложений: 1
Здравствуйте. У меня показывает ошибки 2732 2731 27bb 27bc. Двигатель n62 и горит чек. Движок работает стабильно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
