VANOS
Старый 05.11.2012, 23:59 #1
По умолчанию VANOS
Всем привет! Эта тема уже поднималась. Напоминаю КУПЕ 335 с двигателем N54. Ошибка по двигателю - VANOS(выпуск) механическое заедание. Ошибка проявляется только на скорости 100-200км/ч. Заменили: VANOS, эл/клапан, обратный клапан,датчик распредвала, цепь, выпускной распредвал с уплотнительными кольцами, пастель выпускного распредвала, промывали и продували каналы в головке блока(не снимая), жгут проводов на эл.клапан с датчиком распредвала, в конце концов сам DME.
Ни чего из этого не помогло!!!!!!!!!!!
Масло в двигателе меняется каждое 8000км.Под клапанной крышкой все часто, нет ни нагара ни отложений. Фильтр не забит, клапан в крышка масленного фильтра на месте и в норме. Давление и уровень масла в норме(замеряли даже на скорости 100-200км/ч когда проявляется неисправность).
Вот вам и задачка! Что делать и куда лезть еще и незнаю! Остается еще в поддон заглянить, но неуверен что там чего найду, или вообще весь мотор разобрать!!!!
Есть ли у кого какие мысли, соображения? Помогите.
serega82 вне форума
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Ремкомплекты VANOS BMW Alexmsk Предложения партнеров клуба 1 19.08.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
