Ванос м52 ошибка 212
Старый 30.09.2011, 08:56 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от alexx39 Посмотреть сообщение
Всем привет.Выскочила ошибка 212 механическое заедание ваноса,решил на ходу посмотреть,как работает ванос,поехал,клапан ваноса включается сразу после начала движения,а вот градусы распреда впускного меняются на нужные 25 град,но только после 2000 об.Подскажите,как должно быть?Машина тупит на низах,особенно в жаркую погоду.После 3500-4000 выстреливает.Я подозреваю,что в жару,когда масло более жидкое,срабатывание еще позже,из за этого и тупит на низах.Выскажитесь по проблеме
...если стираешь ,покатался опять появилось! то надо фазы переустановить,часто после ремонта не правильно ставят звезду на впускном валу(не по центру пазов) в любом случае разобрать помыть шестерни ,смазать маслом и правильно с оправками установить фазы!
Последний раз редактировалось ulrih; 30.09.2011 в 08:58.
ulrih вне форума
Старый 30.09.2011, 10:08 #2
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
Фазы стоят правильно,шестерни на впускном валу не трогались,фазы ваноса,возможно,но ошибка раньше не появлялась,фазы не могли сбиться,ванос работает,но поздно,хотя клапан срабатывает рано
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 10:14 #3
После чего это появилось ? Проводились ли какие то ремонтные работы на голове ?
s8800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:21 #4
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от s8800 Посмотреть сообщение
Менялись кольца ваноса,делл по учебнику,ослабил болты левой шестерни,кручу влево,ванос выходит,после замены колец ввожу шестерню ваноса в зацепление,вращаю левую шестерню влево,ванос встает на место.Левая шестерня,которую ослаблял и крутил,встала на то же положение,что и до откручивания.После ремонта ошибки не было,начала появляться после откручивания клапана ваноса(менял датчик впускного распреда)но после стирания не появлялась,а сейчас начала появляться постоянно [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.09.2011, 10:41 #5
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
А тест блок в Дисе по ваносам пробовал проходить?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:23 #6
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Дис пытаюсь настроить,пока инпой пользуюсь [Только для зарегистрированных...]
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
M54, ошибка теста блока Ванос greymda Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 28.06.2013 19:53
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
