вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет
Старый 02.04.2011, 22:47 #1
По умолчанию вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет
Идет вибрация (подтраивает) на холостых. На оборотах едет нормально не дергается, не вибрирует но присутствует небольшая потеря мощности.
Ошибок нет. Буду благодарен вашим советам.
Недавно менялась цепь ГРМ валы выставлялись приспособами.
Сейчас расход топлива вроде как в норме (по БК даже странно - спокойно при 100км/ч 11 литров). Свечи заменили, был заменен один датчик распредвала на "неоригинал".
rough
(при многократном нажатии на педаль тормоза, значения стремятся к 0)
По лямбда ошибок нет, но на заведенной машине они стоят с одним значением. хоть газуй, хоть на холостом. Они все мертвые или есть причина по которой их значения таковы?
saho вне форума
Старый 02.04.2011, 23:01 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
...во первых у тебя там 75C а нужна рабочая тем -ра за 90Сесли на прогретой зонды не шевеляться и ошибок нет,забей номер прошивки в етк и посмотри опцию?,третий цилиндр посмотри...(компрессия ,форсунка,подсос ...)а фишки на зонды подключены?если нет то прошивка без кат.или без еобд.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 01:15 #3
Аватар для gunhed
лямбда-регулирования у тебя нет.
нету денег - сосите сами
Старый 03.04.2011, 11:03 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
ну и третий цилиндр убежал по параметрам...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 12:29 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Воздух может сосёт откуда?
Старый 03.04.2011, 16:37 #6
за ответы спасибо. 3-й цилиндр посмотрю компрессию, форсунки. свечу + катушку местами со 2-м поменял - без изменений.
Причем если катушку вобще снять ситуация сразу хуже, уезжает по rough еще несколько цилиндров.
А если энтенсивно на педаль тормоза понажимать, то сразу показания к нулю
или лучше
текущие данные карсофт, застывшие на нулях, удивляют
Как проверить расходомер воздуха, он ведь может давать неверные показания а не записаться ошибкой? или это не мой случай. потребление на холостом у меня 20-25 kg/h. пробовал его отключать, без особых изменений.
И не работающий клапан КВКГ, реально проверить? масло заливную крышку приоткрывал чуть присасывает, двигатель не глохнет.
saho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 00:52 #7
Сегодня вылилось. После работы завел, двигатель трясет по полной.
И появились ошибки:
114 датчик распредвала 2
Пропуски по всем цилиндрам 2-го ряда c 5 по 8.
Попробую снять/поменять датчики распредвала местами.
Но, запись damaging cat. error current - что означает? может ли быть виной пропусков катализатор в моем случае?
До этого замечал что из глушителя 2 ряда "слабый холодный выхлоп", вибрация двигателя на холостых и потеря мощности незначительно но была.
Старый 15.04.2011, 14:25 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Начни с опрессовки впуска и компрессии.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 15:24 #9
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Да и работу катализаторов проверить не сложно!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 16:49 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
И как же это сделать,разъясни пожалуйста
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Robert Ремонт и эксплуатация BMW 51 13.12.2013 20:49
Вибрация на холостых оборотах М62 VitalikT Ремонт и эксплуатация BMW 10 12.01.2013 16:31
e90 n46 вибрация на холостых alexkosch Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 23:56
Вибрация на холостых 525 td Tvoland Дизель-клуб 12 11.03.2012 21:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
