| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2010
Идет вибрация (подтраивает) на холостых. На оборотах едет нормально не дергается, не вибрирует но присутствует небольшая потеря мощности. Ошибок нет. Буду благодарен вашим советам. Недавно менялась цепь ГРМ валы выставлялись приспособами. Сейчас расход топлива вроде как в норме (по БК даже странно - спокойно при 100км/ч 11 литров). Свечи заменили, был заменен один датчик распредвала на "неоригинал". rough (при многократном нажатии на педаль тормоза, значения стремятся к 0) По лямбда ошибок нет, но на заведенной машине они стоят с одним значением. хоть газуй, хоть на холостом. Они все мертвые или есть причина по которой их значения таковы? |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
...во первых у тебя там 75C а нужна рабочая тем -ра за 90Сесли на прогретой зонды не шевеляться и ошибок нет,забей номер прошивки в етк и посмотри опцию?,третий цилиндр посмотри...(компрессия ,форсунка,подсос ...)а фишки на зонды подключены?если нет то прошивка без кат.или без еобд.
| | #6 |
за ответы спасибо. 3-й цилиндр посмотрю компрессию, форсунки. свечу + катушку местами со 2-м поменял - без изменений. Причем если катушку вобще снять ситуация сразу хуже, уезжает по rough еще несколько цилиндров. А если энтенсивно на педаль тормоза понажимать, то сразу показания к нулю или лучше текущие данные карсофт, застывшие на нулях, удивляют Как проверить расходомер воздуха, он ведь может давать неверные показания а не записаться ошибкой? или это не мой случай. потребление на холостом у меня 20-25 kg/h. пробовал его отключать, без особых изменений. И не работающий клапан КВКГ, реально проверить? масло заливную крышку приоткрывал чуть присасывает, двигатель не глохнет. |
| | #7 |
Сегодня вылилось. После работы завел, двигатель трясет по полной. И появились ошибки: 114 датчик распредвала 2 Пропуски по всем цилиндрам 2-го ряда c 5 по 8. Попробую снять/поменять датчики распредвала местами. Но, запись damaging cat. error current - что означает? может ли быть виной пропусков катализатор в моем случае? До этого замечал что из глушителя 2 ряда "слабый холодный выхлоп", вибрация двигателя на холостых и потеря мощности незначительно но была. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | И как же это сделать,разъясни пожалуйста
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. | Robert | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 13.12.2013 20:49 |
| Вибрация на холостых оборотах М62 | VitalikT | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 12.01.2013 16:31 |
| e90 n46 вибрация на холостых | alexkosch | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 25.04.2012 23:56 |
| Вибрация на холостых 525 td | Tvoland | Дизель-клуб | 12 | 11.03.2012 21:37 |
